Welcher Tacho mit FIS??
Diskutiere Welcher Tacho mit FIS?? im Interieur 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo , welcher Tacho mit FIS klein paßt bei meinem 3BG 06/2001? Bis jetzt hab ich noch keine FIS. Sind da alle Fühler vorhanden?? Wer hat da...
  • Welcher Tacho mit FIS?? Beitrag #1
frogger
frogger
Hallo ,
Wer hat da eine Teilenummer für mich?
Danke und Gruß
frogger :?
  • Welcher Tacho mit FIS?? Beitrag #2
Freakazoid
1. Es gibt kein FIS im VW...nur im Audi...im VW heißt das MFA klein/groß!
2. Warum MFA klein? Die große ist viel besser
3. Du musst Temp. Sensoren nachrüsten und paar Kabel verlegen und nen MFA Hebel einbauen!
  • Welcher Tacho mit FIS?? Beitrag #3
frogger
frogger
@freakaziod:
Vielen Dank für die Info. Aber den Tempsensor sollte ich doch auch haben, wegen der Climatronic oder??
Funktioniert die große MFA mit all Ihren Funktionen?
Wäre ja echt super.
Auf jeden Fall vielen Dank für deine Hilfe.
Bis bald
frogger
  • Welcher Tacho mit FIS?? Beitrag #4
Freakazoid
Benutz mal die Suche, MFA nachrüstung wurde schon ausführlich beschrieben!
Ansonsten macht die große genau das gleiche wie die kleine + Radio Anzeige bei orig. Radio/Navi und bei Navi auch die Pfeildarstellung!
  • Welcher Tacho mit FIS?? Beitrag #5
du brauchst kein tempfühler nachrüsten der solte schon da sein wegen der climatronic
Welcher Tacho mit FIS?? - Ähnliche Themen
Ansteuerung Tacho: Moin, ich habe ein kleines Projekt mit einem 3bg Tacho BJ. 04/99, und brauche deshalb jemanden der mir sagen von wo aus die ganzen Pins mit der...
Windschutzscheibe Leisten, Gumminippel: Hallo, Winschutzscheibenrahmen entrostet - jetz hab ich Problem, dass es die Halteleiste 3B0 854 541 A nicht mehr gibt, als auch diese...
