Welche Ölpumpen kann man verbauen? 1,8T
Diskutiere Welche Ölpumpen kann man verbauen? 1,8T im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo,
meine Öllampe geht in letzter Zeit immer mal wieder an.
Der Schalter wurde schon mal gewechselt, daher denke ich, dass es die Pumpe ist...
Welche Ölpumpen kann man verbauen? 1,8T Beitrag #1
Jetzt die Frage, gibt es Pumpen von anderen Motoren die etwas stärker oder so sind?
Habt ihr Erfahrung mit Zubehörpumpen?
Danke Gruß toby
Welche Ölpumpen kann man verbauen? 1,8T Beitrag #2
Danke Gruß toby
Es wird eher Verkokung/Verschlammung sein! Und nun denk mal LOGISCH. Was passiert wenn man eine Pumpe mit HÖHEREM Druck einbaut? Zudem - Druck bringt die nicht, Druck entsteht durch Widerstand.
Aber wie gesagt, denk LOGISCH zb richtung Hydros...
Welche Ölpumpen kann man verbauen? 1,8T Beitrag #3
also die lampe leuchtet halt ab und zu.
als ich den wagen geholt habe bin ich 280km autobahn gefahren alles ok.
von der bahn runter lampe an.
öl ist da, das passt.
jetzt geht sie dann mal an, dann wieder aus.
das rohr zum turbo wurde mit gewechselt.
turbo und schalter auch schon.
also ggf. doch nur dreck vorm sieb bzw. schlamm in der wann?
oder die hydros ham ein weg?
das könnte auch sein, der motor hat schon ne menge auf dem puckel.
Welche Ölpumpen kann man verbauen? 1,8T Beitrag #4
Wenn du wenig bis klein klackern von den Hydros hast, wechsel erstmal die Pumpe. Neue Pumpe für den 1.8T und vernünftiges Öl ist ausreichend.
Welche Ölpumpen kann man verbauen? 1,8T Beitrag #5
Ich würde erst einmal den Ventildeckel abnehmen und schauen
wie es da mit Ablagerungen ausschaut.
Dann könnte man auch mal noch am Kopf den Öldruck messen.
Und das Kabel für den Schalter auf Brüche prüfen.
Welche Ölpumpen kann man verbauen? 1,8T Beitrag #6
