Welche Leuchtmittel im Passat 3b???
Diskutiere Welche Leuchtmittel im Passat 3b??? im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hi, kurze schnelle frage. Welche Leuchtmittel sind im Ablendlicht vom Passat 3B Bj. 98 ?? Sind Originale Scheinwerfer mit Neblern drin. Danke
  • Welche Leuchtmittel im Passat 3b??? Beitrag #1
RunnerMan
Danke
  • Welche Leuchtmittel im Passat 3b??? Beitrag #3
mööp
h 4 mit und h7 ohne nebler
@r3b wenn schon abschreiben dann richtig :wink:
  • Welche Leuchtmittel im Passat 3b??? Beitrag #4
RunnerMan
Danke Lese aber auch H7! Den ich will ja fürs Ablendlicht und nicht für Fern und Nebellicht.
  • Welche Leuchtmittel im Passat 3b??? Beitrag #5
hallo r3b tschuldigung mein fehler
Welche Leuchtmittel im Passat 3b??? - Ähnliche Themen
Killerschraube per VCDS diagnostizierbar: Servus zusammen, ich schaue morgen einen Passat 3B mit AFN Motor an. Dieser springt laut Verkäufer oft nicht ideal an, was mich auf die...
ABS Problem 3B: Hallo! Bei meinem 3B(BJ 2000) Motorcode ATJ leuchtet ABS Permanent und ich komme nicht ins Steuergerät. Gibt es Hintergründe welche mit dem Fehler...
