Welche LEDs sind für die Blinker im KI verbaut?
Diskutiere Welche LEDs sind für die Blinker im KI verbaut? im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Kann mir hier jemand einen Tipp geben, wo ich Ersatz-Blinker-LEDs für mein Kombininstrumment (3B0 920 827) herbekomme? Wie lautet die genaue...
  • Welche LEDs sind für die Blinker im KI verbaut? Beitrag #1
MikeTNT
MikeTNT
Wie lautet die genaue Bezeichnung? Die LEDs für die Blinker der nicht vorhandenen Anhängerkupplung habe ich schon beim letzten Mal als Ersatz genommen.
Leider haben die LEDs nur ca. 1 Jahr gehalten.
Eventuell hat ja jemand auch noch eine Idee, was dazu führen kann, dass bei mir nur die linken Blinker-LEDs abrauchen. Gibt es irgendwo einen Vorwiderstand, der kaputt sein könnte? Kann es damit zusammenhängen, dass ich mal versehentlich mein Remotekabel vom Autoradio falsch angepinnt hatte? Kurz danach trat das Problem mit sporadisch ausfallender Blinkeranzeige auf bis dann irgendwann die LEDs verreckt sind.
Nebenbei gefragt: Gibt es irgndwo Ersatzdisplays für die "halbe" Anzeige? Mein Display fängt bei heißen Temperaturen an, an den Rändern oben rechts und links nichts mehr anzuzeigen. In der Bucht habe ich leider nur die großen MFAs gefunden, die preislich nicht wirklich günstig sind...
lg Mike
  • Welche LEDs sind für die Blinker im KI verbaut? Beitrag #2
  • Welche LEDs sind für die Blinker im KI verbaut? Beitrag #3
MikeTNT
MikeTNT
Wow. Vielen Dank für die schnelle Antwort. Demnach benötige ich grüne LEDs oder interpretiere ich das falsch?
Hast du noch eine Idee, warum die LEDs bei mir abrauchen? Ich kann leider nicht im ausgebauten Zustand nachmessen, woran es liegen könnte (bzw. kann ich nur ohne Strom messen).
Edit: Ich habe mir die Datenblätter der beiden LEDs angeschaut. Von den Werten her sind die ziemlich unterschiedlich.
Wenn ich mich recht entsinne, waren auf jeder Seite 2 Blinker-LEDs angebracht. Sind da paarweise unterschiedliche LEDs verbaut? Würde mich wundern.
Oder gibt es im Originaltacho zwei Varianten von den LEDs und ich muss herausfinden, welche bei mir drin waren?
Oder sind beide LEDs in den obigen Links kompatibel?
Wegen der Helligkeit werde ich vermutlich alle Blinker-LEDs erneuern.
Bezüglich Display: Bei den Preisen werde ich wohl damit leben, dass die Anzeige bei Hitze dunkel wird.
  • Welche LEDs sind für die Blinker im KI verbaut? Beitrag #4
Geht nicht darum ob unterschiedlich.
Du suchst grüne. Bau 2 / 4 ein.
Dann muss es ja wieder laufen.
Und ja, die sind unterschiedlich. Musste schauen welche Farbe / Stärke Dir am besten zusagt.
Oder nen altes KI schlachten und da raus nutzen.
Hab letzens erst ca 3000 rot/blau/grün/gelbe weg geschmissen.
Will immer keiner haben den Ramsch *gg*
