Welche ET,ohne das die Felge am Dämpfer schleift ??
Diskutiere Welche ET,ohne das die Felge am Dämpfer schleift ?? im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Servus,
hab ein Gewindefahrwerk drin,nun die frage.Hab mal gehört das die ET 40 beim Passat 3BG nicht gehen soll,weil sonst der felgenrand am...
Welche ET,ohne das die Felge am Dämpfer schleift ?? Beitrag #1
Servus,
hab ein Gewindefahrwerk drin,nun die frage.Hab mal gehört das die ET 40 beim Passat 3BG nicht gehen soll,weil sonst der felgenrand am dämpfer schleift (aber nur bei Fahrzeugen mit Gewindefahrwerk).Minimum sollte man ET35 nehmen!!Stimmt das nun :?:
Mfg.Ronny :wink:
Welche ET,ohne das die Felge am Dämpfer schleift ?? Beitrag #2
Das kommt immer auf die Felgenbreite an !
Was hast du denn drauf bzw. willst du verbauen?
Welche ET,ohne das die Felge am Dämpfer schleift ?? Beitrag #3
Am Dämpfer wird die Felge nicht schleifen können. Wenn dann am Schwenklager.
Und dann kommt es auf die Felgenbreite, Höhe und die Reifenbreite an
Welche ET,ohne das die Felge am Dämpfer schleift ?? Beitrag #4
A8 in chrom 8,5x19 mit 235/35 19
Welche ET,ohne das die Felge am Dämpfer schleift ?? Beitrag #5
Ich behaupte mal eine ET40 ist das Minimum bei 8,5Zoll Breite.
Welche ET,ohne das die Felge am Dämpfer schleift ?? Beitrag #6
Haben die nicht ET 45?
Ich fahre 8,5x18 ET 45 mit 225/40 18 und habe noch ca einen cm Platz. Also sollte es mit ET 40 auch gehen!
Welche ET,ohne das die Felge am Dämpfer schleift ?? Beitrag #7
das problem ist das die felgen ET40 haben und im Gutachten steht das man ne 0,5ér platte montieren muss um auf ET 35 zu kommen!
Welche ET,ohne das die Felge am Dämpfer schleift ?? Beitrag #8
Deep_Passat_v6 hat folgendes geschrieben::
Jup haben sie. Er scheint die Nachbauten zu meinen. Ich die 8,5 x 19 ET 45 drauf. Passt alles ohne Probs. Allerdings fahr ich auch einen 215er Reifen.
Hast du hier schonmal geguckt ob event. einer die selbe Größe wie du planst fährst??
http://www.meinpassat.de/forum/t34934.html
Welche ET,ohne das die Felge am Dämpfer schleift ?? Beitrag #9
wenn es eine nachbau ist, dann ist es auch nur eine 8x19, oder?
Welche ET,ohne das die Felge am Dämpfer schleift ?? Beitrag #10
Es sind dei MaM felgen im nachbau und die haben 8,5 J nicht 8 J!!!!Die 235 nehmen sich nicht viel von den 215ér Gummis in der breite.
Welche ET,ohne das die Felge am Dämpfer schleift ?? Beitrag #11
Stimmt nur 2cm. Jedenfalls in der theorie
Was ich nicht so ganz verstehe, wieso
musst du ne 5er Platte verbauen??
Hast du mal mit deinem TÜVer gesprochen ob er dir nicht auch ET40 einträgt?
