Welche DÜSEN hatte der AEL?
Diskutiere Welche DÜSEN hatte der AEL? im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; müsste die hier sein: 046 130 202
  • Welche DÜSEN hatte der AEL? Beitrag #1
Welche DÜSEN hatte der AEL? - Ähnliche Themen
Frage in meinem 1.9 TDI wurde ein Dieselpartikelfilter nachgerüstet was ist dazu beachten ?: ich habe mir einen 2003er Passat TDI mit 130 PS gekauft. Im Boardhandbuch war ein Formular das den nachträglichen Einbau eines DPF bestätigt...
Ruckeln temperaturabhängig: Hallo mein 1.9 TDI BLS Pumpe Düse ruckelt im Bereich zwischen 70 und 90 grad beim Gas geben seit ich vor einer längeren Fahrt liqui Moly...
Kein starten mehr nach Kraftstofffilter wechsel (TDI): Hallo Leute Habe heute mal wieder meinen Dieselfilter gewechselt. Habe es wie immer gemacht, alten raus, Schläuche zur Seite , neue Dichtung...
