Welche Bremsscheiben passen denn nun?
Diskutiere Welche Bremsscheiben passen denn nun? im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo! Habe die suche wie ein irrer gequält aber keine eindeutige Antwort gefunde. Problem: Brauche neue Bremsscheiben und Beläge vorne Auto...
  • Welche Bremsscheiben passen denn nun? Beitrag #1
franky_26
Auto: Passi 3b, Bj 1998 110 Tdi
Vw-Dealer: lt. Fahrgestellnummer brauch ich Bremsscheiben der Größe 282,5 x 25 mm
will mir eine Sportbremse a´la Zimmermann einbauen, da die preislich bei bay gleich liegen wie die Nachbau vom Dealer.
lt. Zimmermann gibts die scheiben nur in 280 x 22 und dann in 288 x 25 .
Welche muss ich denn nun kaufen das das paßt?
Die kleinen 280ér oder muss ich wirklich umrüsten auf 288? (dann samt sattel, träger etc...?)
Wieso gibts eigentlich keine 282,5ér für mich??
  • Welche Bremsscheiben passen denn nun? Beitrag #2
Nelltec
Du kannst die 288er Problemlos nehmen, musst nur den Bremssattelträger austauschen.
Das ist der Grund wieso viele auf die 288er Bremse gehen...in 282,5 gibt es kaum gelochte und geschlitzte Scheiben :)
  • Welche Bremsscheiben passen denn nun? Beitrag #3
TDIBär
Die 282,5-er oder, dann aber mit neuem Bremssattelträger, die 288-er
  • Welche Bremsscheiben passen denn nun? Beitrag #4
Helmi
Helmi
Wenn du einen anderen Sattelträger nehmen solltest, dann kanst du auch gleich auf 312er Bremse umrüsten. Preislich nimmt sich das nämlich nichts zwischen 288er und 312er.
  • Welche Bremsscheiben passen denn nun? Beitrag #5
Nelltec
Nur 15" Felgen kannst du bei der 312mm Bremse vergessen....
  • Welche Bremsscheiben passen denn nun? Beitrag #6
franky_26
brauch ich also wirklich nur den bremssattelträger mitzutauschen? oder doch mehr?
15" felgen hab ich sowieso keine, im winter kommen 16" felgen vom 3c passi drauf
  • Welche Bremsscheiben passen denn nun? Beitrag #7
Nelltec
In Österreich Felgen vom 3C auf nem 3B fahren ??
Uiuiuiui, ihr stellt euch doch schon immer an wenns kein original abgestempeltes TÜV Teilegutachten ist.
Aber gut zu wissen, daß man sowas auch typisiert bekommt.
  • Welche Bremsscheiben passen denn nun? Beitrag #8
franky_26
nene, da typisier ich nix rum.
orginale vw felgen, 16 zoll is ja nicht groß.
und sind ja nur winterräder. mit den 18ér fällts viel mehr auf als mit 16ér *gg*
Aber wie´s aussieht werd ich wirklich gleich auf die 312 umbauen, hehe, wusste garnicht das das so einfach geht....
  • Welche Bremsscheiben passen denn nun? Beitrag #9
Nelltec
Ich weiss nicht genau wie die Gesetzgebung bei euch ist.....Kann aber sein, daß die Felgen garnicht ohne Distanzscheiben passen :/
Weiss grad nicht was der 3C für eine Serieneinpresstiefe hat-
  • Welche Bremsscheiben passen denn nun? Beitrag #10
franky_26
hehe, distanzscheiben liegen schon seit übern jahr im werkstattkastl rum, mit 1,5 cm je seite alle vier.
muss genügen falls ich sie brauch ;-)
felgen krieg ich erst nächste woche, mal schauen
Bremsenfrage ist erledigt, hab grade bestellt, werd nur auf 288 umrüsten, genügt mir vollkommen.
recht schönen dank noch für die antworten, ging recht zackig ;-)
mfg franky
  • Welche Bremsscheiben passen denn nun? Beitrag #11
AfnFahrer
Die 288 passen zwar für die 282,5mm (ohne Trägerumbau) rein. Aber sie schleifen u.U. schon mal. Dadurch erhitzen sie sich an den Schleifstellen und laufen blau an. Das Üble ist, dass sie sich an den Stellen noch mehr ausdehnen und noch mehr schleifen.
  • Welche Bremsscheiben passen denn nun? Beitrag #12
franky_26
daher mach ich mir ja auch wie oben bei den antworten geschrieben die träger auch rein.
is meiner meinung dann auch klar, den pfuschen kann jemand anders, aber sicher nicht bei der bremsanlage. 1. teuer und 2. sicherheit ;-)
danke trotzdem, mfg franky
  • Welche Bremsscheiben passen denn nun? Beitrag #13
Helmi
Helmi
Bei der Gelegenheit kannste auch gleich die NBL(Nassbremslösung) verbauen.
  • Welche Bremsscheiben passen denn nun? Beitrag #14
bullyedition
bullyedition
@ Nelltec
Es kommt immer auf den Gutachter an, bzw auf den Ziviltechniker der das Auto begutachtet!
Hab gerade am A4 meine A8 Felgen eintragen lassen und das Ganze ohne zu meckern.
Traglastbescheinigung genügte :wink:
  • Welche Bremsscheiben passen denn nun? Beitrag #15
Lynsch
Hy,
also meine Bremsen hinten sind im Po und nun würd ich auch gern auf gelochte Sportbremsscheiben umsteigen + Bremsbeläge. Aber 288 würd mir reichen, denn ich hab im winter 15".
Kann mir jemand mal sagen was ich da nun alles genau brauche und am besten wo ich das nicht all zu teuer her bekomme?
danke
  • Welche Bremsscheiben passen denn nun? Beitrag #16
Helmi
Helmi
Da du den 1.8er hast, mit dem Lucas Sattel, benötigst du:
VA:
* Bremssattel ATE (Ebay, Verwerter oder Forum)
* Bremssattelträger (Forum, Verwerter oder 8) )
* Bremsbeläge( 8) oder Internet)
* Bremsscheiben 288er ( Zimmermann z.B. Ebay oder autoteile ralf-schmitz)
* Bremsrohr für ATE Sattel(wenn nicht beim Sattel dabei beim 8) )
* Wasserabweiser Schwenklager(beim 8) )
* NBL(beim 8) )
HA:
* gibts gelocht oder nicht gelocht 245x10 z.B. Zimmermann
* passende Beläge
  • Welche Bremsscheiben passen denn nun? Beitrag #17
bullyedition
bullyedition
Ich würde mal im Auktionshaus suchen! :wink:
Aja und was du brauchst sind die Bremsscheiben vo + hi und die Beläge!
  • Welche Bremsscheiben passen denn nun? Beitrag #18
Pacha
Sollte man die Bremsescheiben eintragen wenn sie grösser sind oder merken die das gar nicht???
  • Welche Bremsscheiben passen denn nun? Beitrag #19
Nelltec
Solange du keine gelochten Scheiben oder so nimmst würd ich sagen, daß dui dir die Eintragung ersparen kannst.
Ich meine es gibt sogar eine Unbedenklichkeitsbescheinigung von VW, daß es zulässig ist größere Bremsanlagen aus ansonsten baugleichen Fahrzeugen nachzurüsten.
  • Welche Bremsscheiben passen denn nun? Beitrag #20
franky_26
hallo!
Also mein umbau ist schon verbracht.
Bremsleistung etc. vom feinsten, natürlich auch die optik *g*
Interessant war folgendes, das ich nichts umbauen brauchte!!!
lt meiner fahrgestellnummer hat der vw-dealer und auch der nachbau-dealer herausgefunden, das ich 282er verbaut habe. daher auch meine anfrage hier im forum.
ABER beim umbau haben die alten bremsen auch schon 288 gehabt, is ja voll arg!
Hab auch mit der vorbesitzerin telefoniert, bei ihr wurde nichts nach oder umgerüstet.
Also was hat sich vw dabei gedacht? nix wie´s ausschaut, die haben glaub ich beim durchmesserwechsel die fahrgestellnummern geschätzt, nix anderes.
naja, mir wars recht da ich mir den sattelträger erspart habe :D :D
