Welche Boxen???
Diskutiere Welche Boxen??? im HIFI , Sound und Bass Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Fahre einen Passat 3BG. Habe ein MCD eingebaut mit 4 Lautsprechern vorne. Meine Frage: was muß ich machen um auch hinten ein wenig Sound zu haben...
  • Welche Boxen??? Beitrag #1
micke04
Meine Frage: was muß ich machen um auch hinten ein wenig Sound zu haben? Was brauche ich dafür?
Danke für eure Antworten
  • Welche Boxen??? Beitrag #2
Baby Taxi
Baby Taxi
KAuf dir ein günstiges Coax-System (mehr braucht man für Hinten auch nicht) und baue das unten in die Tür ein. Dafür brauchst du noch LS-Kabel, Distanzringe für die LS (Aus dem Hifi-Laden oder machst die selbst aus MDF), wenn noch keine LS in den Türen waren brauchst du auch noch 2 neue LS-Gitter (da die jetztigen keine Löcher haben).
Ich hoffe ich habe jetzt nichts wichtiges vergessen :!:
Wenn du weitere Fragen hast immer her damit, wir werden sie dir schon im Forum beantworten!!!
  • Welche Boxen??? Beitrag #3
micke04
Da ich absolut nicht viel Ahnung von sowas habe, was ist ein günstiges Coax System und wo bekomm ich sowas her? Und wie teuer wird es in etwa? Muß ich die Kabel von vorne nach hinten verlegen???
  • Welche Boxen??? Beitrag #4
Baby Taxi
Baby Taxi
So viel Fragen auf einmal :D
...also wenn du Vorn naoch die VW-LS drin hast und die Hinteren über die Radioentstufe betreiben willst reicht eigendlich so ein System für ca. 50teuro (zB. Blaupunkt, ACR, oder ...). Wenn du eine High-End Anlage haben möchtst gibt es nach oben keine Grenzen !!! Wichtig ist halt das es ein 16er System ist !!!
Also wie du die LS-Kabel verlegst ist hier gut erklärt (http://hometown.aol.de/Schemi2002/Anlage/KurzbeschreibungEinbau.pdf)
So, hiermit müssten einige deiner Fragen gelöst sein :)
Ach ja, ein guter Tip, benutze die Suchfunktion des Forums. Es würde schon so ziemlich jedes Thema schon mal besprochen. So mußt du nicht immer wegen jeder kleinigkeit fragen :!:
Und wenn du nichts gescheites gefunden hast oder dir nicht sicher bist, stell einfach deine Fragen. Denn es gibt keine dummen Fragen, nur die die nicht gestellt wurden :D
Welche Boxen???
Welche Boxen??? - Ähnliche Themen
