"Weiche Bremse" am 3BG nach massivem ESP Einsatz?
Diskutiere "Weiche Bremse" am 3BG nach massivem ESP Einsatz? im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo, Kollege ist mit seinem 3BG Variant (AZM Motor, 115PS) auf nem leeren Parkplatz gewesen und hat es mal etwas kräftiger angehen lassen...
  • "Weiche Bremse" am 3BG nach massivem ESP Einsatz? Beitrag #1
toaster
Rundkurs gefahren bis Reifenquitschen, erst ein paar Runden mit ESP, dann ohne. Auch mal des öfteren härter gebremst.
Nun war es direkt nach den Fahrten und abstellen des Autos so, dass die Bremse extrem verzögert angesprochen hat. Man musste das Pedal viel weiter als sonst drücken und auch die Verzögerung war nicht so stark wie sonst.
Außerdem hat es irgendwie ein bischen nach Bremse gerochen. Gequalmt oder so hat aber nichts.
Haben das Auto dann ein paar Minuten stehen gelassen und die Bremse besserte sich merklich.
Allerdings ist es jetzt nach einer Nacht Standzeit noch immer so, dass die Bremse nicht wie vorher funktioniert. Ich bin der Meinung, man muss das Pedal noch immer weiter als vorher drücken bis er verzögert. Außerdem war die Dosierbarkeit der Bremse vorher irgendwie besser / anders.
Funktionieren als solches tut sie noch 1A (Notbremsung bis ABS Einsatz funktioniert noch, getestet bei niedriger Geschwindigkeit), nur irgendwie anders als vorher.
Nun ist es auch so, dass ich und mein Kumpel uns nicht 100% mit der Technik auskennen.
Was kann da los sein?
toaster
  • "Weiche Bremse" am 3BG nach massivem ESP Einsatz? Beitrag #2
Bremsfading durch Überhitzung. Uralte Bremsflüssigkeit. Zu unterdimensionierte Bremsanlage. Kann man in den diversen Threads gut nachlesen.
"Weiche Bremse" am 3BG nach massivem ESP Einsatz? - Ähnliche Themen
ESP Lampe an, Auto ruckelt bis neustart, seitdem geht Bremsen nichtmehr: Hi, vllt kann mir hier ja jemand helfen :/ Fahre Passat 3BG 1.9 TDI 96KW Motorkennung: AVF. Es fing vorn paar Wochen an, dass das Auto kaum...
Bremse macht zu: Hallo, hab schon die Suche bemüht und nur wenig gefunden. Bei meinem Passi trat folgendes auf: nach nur kurzer Fahrt (2km bergauf) habe ich kurz...
