Wechsel der Dachreeling ???
Diskutiere Wechsel der Dachreeling ??? im Karosserie 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo, gibt es etwas zu beachten beim Ausbau der Dachreeling :?: , wollte mir die schwatte gegen eine Chrom tauschen. mfg Stephan
  • Wechsel der Dachreeling ??? Beitrag #1
sspvw
Stephan
  • Wechsel der Dachreeling ??? Beitrag #2
FISCHI
FISCHI
:D NÖ,da gibt´s nix zu beachten.Alte runter neu drauf :razz:
  • Wechsel der Dachreeling ??? Beitrag #3
realcrazy
Schau das bei der Chromre.... die Dichtungen der Auflageflächen drauf sind sonst gammelts.!
  • Wechsel der Dachreeling ??? Beitrag #4
sspvw
Danke,
werd mein Glück mal probieren.
Stephan
  • Wechsel der Dachreeling ??? Beitrag #5
@ sspvw: Wenn du auf Chromreling umrüsten willst: Ich habe noch die Endkappen neu und unbenutzt bei mir liegen, melde dich doch per PN, ob du Interesse hast.
  • Wechsel der Dachreeling ??? Beitrag #6
blumi1975
Du solltest darauf achten, daß Du die Kappen der alten Dachreling richtig abmachst, falls Du sie irgendwann mal wiederverwenden möchtest.
Da sind so kleine Nasen und Hacken dran, die brechen voll schnell ab.
Und natürlich vor dem Einbau der neuen das Dach gründlich reinigen, am beßten mit Spiritus.
Ansonsten ist der Tausch kein Problem.
Wechsel der Dachreeling ??? - Ähnliche Themen
Bitte um Rat - 1.8T (AWT) EPC Lampe an: Guten Abend, ich bin neu hier, bisher als stiller unregistrieter Mitleser schön öfter Gast gewesen. aber jetzt Mal richtiges Mitglied. Zur Lage...
