RennMarkus
ich habe an meinem vor kurzem angeschafften Passat (Baujahr 1998, 1,8-20V) das Problem, dass die Wassertemperaturanzeige immer wieder ausfällt. Startet man das Fahrzeug funktioniert sie meist nicht, nach einigen Kilometern Fahrt überlegt sie es sich dann und zeigt den richtigen Temperaturwert an (geprüft übers VAG-Com). Leider fällt sie dann nach einer Weile oft wieder aus...
Der Temperaturgeber scheint in Ordung zu sein und einen vermuteten Wackelkontakt (der auch das Signal fürs Steuergerät betraf) konnte ich durch das ersetzen des Steckers (und je ca. 6cm Leitung) am Temperaturgeber zwischenzeitlich ausschließen. Was ich noch nicht gemacht habe ist den Schalttafeleinsatz auszubauen und zu prüfen ob kalte Lötstellen vorhanden sind.
Hat hier schon jemand ähnliche Probleme gehabt und konnte der Schaden dann behoben werden? Wenn ja, was war es?
RennMarkus
RennMarkus
