Wassereintritt Innenbeleuchtung.
Diskutiere Wassereintritt Innenbeleuchtung. im Karosserie 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo, ich hatte nach einem Tausch der Windschutzscheibe einen Wassereintritt. Betroffen war der Fußraum der Fahrerseite. Nach dem ich das Leck...
  • Wassereintritt Innenbeleuchtung. Beitrag #1
gueee
Nach dem ich das Leck aufgespürt und beseitigt hatte, war noch alles in Ordnung.
Ca. 5 Tage später, plötzlicher ausfall der Innenbeleuchtung. Alles andere wie FH ZV usw funktionieren immer noch einwandfrei.
Der freundliche hat bereits am KSG die kontakte auf korrosion geprüft und nichts gefunden.
Woran kanns liegen? War der freundliche nicht kompetent genug, oder gibts eine andere bekannte Fehlerquelle?
Gruß Günter
  • Wassereintritt Innenbeleuchtung. Beitrag #2
AK 79
AK 79
Das Problem hatte ich auch schon mal (alerdings selbst gemacht)
ich habe ausversehen das Kabel vom Innenlicht gequwetscht als ich die Verkleidung von der A-Säule wieder draufgesteckt habe .
Vieleicht ist das bei dir auch der Fall .Du kannst ja mal die A-Säulenverkleidung abnehmen und mal leicht unters Armaturenbrett schauen , weil ja dort garantiert das wasser rein kam wurde da bestimmt rummgefummelt.
Wassereintritt Innenbeleuchtung. - Ähnliche Themen
KSG, rot/blaues Kabel für Dauerplus an Pin 22 unterbrochen: Hallo, bei meinem Passat bekommt das KSG keinen Strom. Ich vermute eine Kabelunterbrechung zwischen Sicherungskasten und KSG. Ich komme da aber...
