Sansar
Ich habe ein speziales Wassereinbruchsproblem. Alle Wasserabläufe sind frei, Deckel des MSG ist zu und ich habe die Wasserkastenabdeckung des 3BG. Trotzdem ist das Teppich von unten nass (oben aber ganz trocken). Es handelt sich nur um die Fahrer- und Beifahrerseite vorne.
Das Wasser steigt über die Türdichtungen hinaus und läuft zwischen Dichtung und Einstiegsleiste unterm Teppich.
Ich vermute mal dass meine Türe nicht gut anliegen und somit das Wasser an der Unterseite nicht richtig weglaufen kann. Es steigt immer und immer bis es ins Fahrzeuginnere strömen kann.
Jetzt habe ich im Forum was gelesen von Türgummis die unten am Tür geclipst werden sollen. Mein Auto hat sowas aber gar nicht. Laut AKTE sind das aber keine Zubehörteile, sondern es sieht so aus ob das ab Werk da hingehört.
Hier mal ein Bild (es sind die Teile 10 und 11):
Ich bin gespannt ob die Nachrüstung (eigentlich Reparatur wenn die Gummis ab Werk montiert waren) meine Probleme vorübergehend beseitigen kann. Natürlich muss ich die Türe mal vom
neu einstellen lassen, aber ich möchte mich natürlich schon vorher schlau machen.
Der Fox aus dem Forum hat die Gummis auch schon montiert, guckt bitte hier: http://doeb.at/fox/vw_passat/umbau/mod_tuergummi.html
An dieser Stelle möchte ich natürlich den Fox bedanken für die Genehmigung diesen URL hier zu posten :top:
Fazit: Werden diese Gummis dafür sorgen dass die Türe ein wenig nach aussen gedrückt werden damit das Wasser abläufen kann oder ist es weggeschmissenes Zeit und Geld?
