Was ist das für ein Kabelsatz ? + ABS Problem
Diskutiere Was ist das für ein Kabelsatz ? + ABS Problem im Allgemein 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Moin, ich habe beim Durchwühlen der Papiere meines Autos einen Beleg gefunden. Da hat der Vorbesitzer sich einen Kabelsatz gekauft und...
  • Was ist das für ein Kabelsatz ? + ABS Problem Beitrag #1
Beowulf
Moin,
gekauft und wahrscheinlich auch verbaut :)
Da ich brobleme mit dem ABS habe (VAG COM free version (abgespekt) 00283 - Front Left ABS Wheel Speed Sensor (G47) 35-10 - - - Intermittent) würde ich gerne wissen ob dieser Kabelsatz was damit zu tun haben könnte.
3A9 035 592
Leider steht auf dem Beleg nicht mehr drauf, außer das er 77 Euro gekostet hat.
Kann mir evtl. sonst jemand bei meinem ABS Fehler helfen?
Wenn ja, dann kommt noch eine genaue Fehlerbeschreibung.
Vielen Dank
Beowulf
  • Was ist das für ein Kabelsatz ? + ABS Problem Beitrag #2
die Nummer kommt mir komisch vor
1. 3A9 deutet auf den Passat 94-97
könnte es vielleicht 3B9 heißen ? das wäre dann ab Baujahr 97-
2. die normalen Leitungssätze fangen dann mit 971 oder 972 an
035 deutet also eher auf einen Leitungssatz zum nachrüsten
wie Navi, Handy, Wechsler, ...
  • Was ist das für ein Kabelsatz ? + ABS Problem Beitrag #3
Beowulf
Die Teilenummer stimmt leider....
Vielleicht ist das Kabel ja auch eigentlich für einen 35i
und passt aber auch für den 3B. Wer weis, vielleicht hatte
der Lagerist dieses Kabel noch da und das für den 3B hätte
er bestellen müssen ?!?
Kannst du denn herausfinden was das genau für ein Kabel ist?
Beowulf
Was ist das für ein Kabelsatz ? + ABS Problem - Ähnliche Themen
Was ist das für ein Kabelsatz ? + ABS Problem: Moin, ich habe beim Durchwühlen der Papiere meines Autos einen Beleg gefunden. Da hat der Vorbesitzer sich einen Kabelsatz gekauft und...
