Was ist das bloß? - Meine ganz spezielle Vorderachse -
Diskutiere Was ist das bloß? - Meine ganz spezielle Vorderachse - im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo Passat-Experten! Da ich noch manche Sachen an meinem kürzlich gekauften 81kw 3B TDI Variant zu reparieren habe, muss ich gut auf mein...
  • Was ist das bloß? - Meine ganz spezielle Vorderachse - Beitrag #1
passarati3b
Da ich noch manche Sachen an meinem kürzlich gekauften 81kw 3B TDI Variant zu reparieren habe, muss ich gut auf mein Budget achten und kann mir daher keine "Austausch-auf-Verdacht-Aktionen" leisten.
Nachdem ich mit stundenlager Forumleserei und 2 Werkstätten noch nicht weiter gekommen bin bitte ich Euch also jetzt um eure Hilfe:
Dem Gefühl nach ist vorne rechts eine Unwucht und zwar unabhägig von der Geschwindigkeit. Bei Kurvenfahrten wird nichts stärker - deswegen frage ich mich ob ich das Radlager ausschließen kann. Beim Bremsen wird das Gerubbel stärker. Nachdem ich schon zich Stunden gesucht und gegrübelt habe komme ich nicht dahinter was es sein kann.
Die Spurstandenköfe wurden gemacht und die Spur ist danach laut Vorbesitzer eingestellt worden. Das war im Sommer. Die alten Räder hatten Höhenschlag(nennt man negativen Höhenschlag also das Gegenteil vom Ei auch Höhenschlag?), leichte Sägezahnbildung und waren allgemein nicht so toll. Umstecken hat nichts gebracht. Mit nagelneuen Qualitäts-Winterrädern und ohne den Höhenschlag ist es jetzt schon besser. Vorher ging das Gerubbel beim Bremsen schon bis zum Gepolter. Ich denke das die neuen Räder auch bald einen wech kriegen wenn ich die Ursache nicht finde.
Auf der Hebebühne haben jetzt schon 2 Werkstätten bei einem kurzen kostenlosen Check nichts gefunden. Laut der einen Werkstatt sind die Reifen/Räder schuld - tja stimmte, aber leider nur teilweise.
Im voraus besten Danke für alle guten Einfälle!!!
  • Was ist das bloß? - Meine ganz spezielle Vorderachse - Beitrag #2
MasterKobeBryant
MasterKobeBryant
das radlager macht laufgeräusche,wenn es defekt ist.
ich tipp jetzt mal ganz spontan auf die bremsscheiben
  • Was ist das bloß? - Meine ganz spezielle Vorderachse - Beitrag #3
Fritz
Fritz
Hi tippe auch auf die Bremsscheiben, allerdings würde ich vorher noch die Dämpfer prüfen lassen.
So ein Abnutzungsbild auf den Reifen kann auch von einem kaputten Dämpfer kommen. Dazu kann der dann auch beim normalen Fahren das Rad nicht kontrollieren und jede Bodenunebenheit läßt das leicht hüpfen.
Einfach mal auf einen Stoßdämpfer-Testeprüfstand fahren. Hat bei uns in der Nähe z.B. der TÜV.
