Was gluggert da bei jedem Start in meinem Armaturenbrett???
Diskutiere Was gluggert da bei jedem Start in meinem Armaturenbrett??? im Interieur 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Moin Jungs!! Bin ein wenig ratlos! "3BG Variant / 1.8T / Climatronic" Jedes mal wenn ich den Motor nach einer kurzen Standzeit starte gluggert...
  • Was gluggert da bei jedem Start in meinem Armaturenbrett??? Beitrag #1
lowglider
Moin Jungs!!
Jedes mal wenn ich den Motor nach einer kurzen Standzeit starte gluggert irgend etwas im Armaturenbrett im Bereich der Mittelkonsole für einige Minuten!! Danach ist wieder Ruhe......
Ich vermute mal, daß es wahrscheinlich Luft im System der Klimanalge (Wärmetauscher ect.) sein könnte!?? Wenn ich da richtig liegen sollte, wie kann ich denn den Kühlwasserkreislauf entlüften??
Gruß Tom.
  • Was gluggert da bei jedem Start in meinem Armaturenbrett??? Beitrag #2
unnamed
bei welchen aussentemperaturen geschieht das ?
oder auch wenn es wärmer ist ?
  • Was gluggert da bei jedem Start in meinem Armaturenbrett??? Beitrag #3
lowglider
Naja, jetzt gerade, bei morgens um die -7°C und mittags bei +5°C.
Leider kann ich noch net mehr dazu sagen, weil ich den Wagen erst seit 4 Wochen neu habe!
Gruß Tom.
  • Was gluggert da bei jedem Start in meinem Armaturenbrett??? Beitrag #4
Könnte ev. aus dem Schlauch, der vom Kondensator weg führt und das Kondenswasser ableiten soll, kommen.
Der endet allerdings auf der Beifahrerseite unter dem Fahrzeug.
:nixweiss:
  • Was gluggert da bei jedem Start in meinem Armaturenbrett??? Beitrag #5
Dimitris
Dimitris
Hast Du die Climatronic auf "AUTO" oder "ECO" gestellt?
  • Was gluggert da bei jedem Start in meinem Armaturenbrett??? Beitrag #6
lowglider
Steht auf "ECON"!
Macht aber auch auf "Auto" selbige Geräusche.....
  • Was gluggert da bei jedem Start in meinem Armaturenbrett??? Beitrag #7
eMKay
eMKay
Ich habe genau das selbe in meiner 3b limo.
Luft im System wurde bei mir allerdings ausgeschlossen, da es sich dabei ja um en hochdruckbereich von 8 bis 12 bar handelt im klimasystem und da würde man luft gar net hören können.
  • Was gluggert da bei jedem Start in meinem Armaturenbrett??? Beitrag #8
rotfabriker
Ein Freund hatte das selbe Problem bei 1,9 PD TDI. Bei ihm war es die Zylinderkopfdichtung. Nach ca. 30-100 KM fehlte bei ihm Kühlwasser, dass wurde aus dem Kühlwasserbehälter über den Überdruckablauf rausgedrückt.
gruß Rotfabriker
  • Was gluggert da bei jedem Start in meinem Armaturenbrett??? Beitrag #9
Passivari
gruß Rotfabriker
Da tipp ich auch mal drauf, hatte das selbe Problem mal bei nem 1.9TDI.
Habe mich auch erst an der Klima dumm und dämlich gesucht und zum Schluß wasr´s die ZKD :(
PS: Kühlwasserstand ok?
Rückstände von verdunsteter Kühlflüssigkeit?(Weisse so ähnlich wie
Salzrückstände)
  • Was gluggert da bei jedem Start in meinem Armaturenbrett??? Beitrag #10
Wini
Wini
  • Was gluggert da bei jedem Start in meinem Armaturenbrett??? Beitrag #11
Didl
Ich hatte das Problem auch, ist aber irgendwann von alleine verschwunden
  • Was gluggert da bei jedem Start in meinem Armaturenbrett??? Beitrag #12
hb2000
Es ist die Zylinderkopfdichtung und anscheinend tritt dieses Problem nicht nur beim 3B auf sondern auch beim 3BG. Abgase werden in das Kühlsystem gedrückt -> Druck wird zu hoch -> Sicherheitsventil am Kühlmittelbehälter öffnet -> Kühlmittel wird rausgedrückt. Kommt eigentlich nur vor bei scharfer Fahrweise und hoher Geschwindigkeit - Ist aber lästig und ein Konstruktionsfehler und Murks von VW.
  • Was gluggert da bei jedem Start in meinem Armaturenbrett??? Beitrag #13
Blue-T4
Uuups. Bei mir gluckerts auch. Und nach schneller Autobahnfahrt fehlt Kühlwasser.
Weiis einer was der Austausch beim 1,9 TDI, AFN etwa kostet? hab den wagen vor 10 Monaten bei nem (Gebrauchtwagen)Händler gekauft, fällt die ZKD unter die übliche Garantie oder ist das Verschleiss?
Was gluggert da bei jedem Start in meinem Armaturenbrett??? - Ähnliche Themen
Gluckern/Geräusche aus Wärmetauscher nach Kühlerwechsel: An meinem 2000er 3B 1.8T musste vor 6 Wochen der Wasserkühler ausgetauscht werden, weil der alte Kühler undicht geworden war (wohl Salzfraß)...
