Warnleuchte und Piepton für Bremsbelag aktiv b. Ausschalten
Diskutiere Warnleuchte und Piepton für Bremsbelag aktiv b. Ausschalten im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Seit kurzem habe ich das Problem, dass ab und zu die Warnleuchte Bremsbelag verschlissen angeht und es unangenehm piept. Die Beläge sind ziemlich...
  • Warnleuchte und Piepton für Bremsbelag aktiv b. Ausschalten Beitrag #1
Ruffrider
Seit kurzem habe ich das Problem, dass ab und zu die Warnleuchte Bremsbelag verschlissen angeht und es unangenehm piept. Die Beläge sind ziemlich neu und es piept auch nur beim Ausschalten. Meistens nach kurzen Strecken. Der Boschdienst sagte mir, es läge am Kombieinstrument. Wäre typisch für die Baureihe (3B, Bj. 03/99) Kann mir jemand weiterhelfen?
  • Warnleuchte und Piepton für Bremsbelag aktiv b. Ausschalten Beitrag #2
gordon3bg
Also bei mir kam die Anzeige auch, aber halt immer nur beim Starten. Wenn es an den Belägen liegt, denke ich, kommt ide Anzeige beim starten. Also könnte der Fehler wirklich woanders liegen, weil es so ja keinen Sinn machen würde.
Mfg Gordon
  • Warnleuchte und Piepton für Bremsbelag aktiv b. Ausschalten Beitrag #3
Theresias
Hat dein Boschdienst denn die richtigen Beläge MIT Brechsensor verbaut,
oder hat man nur den Kontakt überbrückt?
