warmstartproblem bei 90° tdi AWX 96 kw passat 3bg
Diskutiere warmstartproblem bei 90° tdi AWX 96 kw passat 3bg im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; hi freunde.habe ein grosses problem.hatte vor kurzem einen motorschaden(Zahnriemen)habe einen gebrauchten motor eingebaut AWX kennbuchstabe hatte...
  • warmstartproblem bei 90° tdi AWX 96 kw passat 3bg Beitrag #1
fatih
hi freunde.habe ein grosses problem.hatte vor kurzem einen motorschaden(Zahnriemen)habe einen gebrauchten motor eingebaut AWX kennbuchstabe hatte vorher auch AWX mein kabelbaum übernommen.jetzt das problem motor läuft einbahnfrei jedoch wenn erwarm wird bei 90 grad und ich ihn ausmache und wieder starten möchte springt er nicht an erreicht die leerlaufdrehzahl 900 nicht und säuft ab.habe schon motortemperaturfühler gewechselt dasselbe problem.wenn ich den stecker 4 polig vom temperaturfühler abstecke springt er an.und ihn wieder draufstecke beim laufen läuft er weiterhin.fehlerauslese hat nicht viel gebracht stand zwar fehler kühlmitteltemperaturgeber drin aber nach dem löschen nicht mehr aufgetaucht.was mach ich blos falsch.hängt der geber mit irgendeinem leerlaufregler zusammen so das er beim warmen zustand der regler nicht arbeitet irgendein leerlaufstabilisator.habe schon alle stecker überprüft ob sie stecken sie stecken bin vol verzweifelt wenn ich zu vw gehe werden die mir bestimmt alles wechseln wer weis sogar mein steuergerät bestimmt.haufen asche umsonst.hatte jemand dasselbe problem bitte um hilfe dringen war echt schwere arbeit motorwechsel. :(
  • warmstartproblem bei 90° tdi AWX 96 kw passat 3bg Beitrag #2
MXPassat
MXPassat
Tausch den Doppeltemperaturfühler aus. Kostet ungefähr 75 Euro bei VW incl. tauschen. Der Fehler kommt wahrscheinlich nicht andauernd vor, deswegen war er auch nicht mehr im Speicher vermute ich mal.
  • warmstartproblem bei 90° tdi AWX 96 kw passat 3bg Beitrag #3
fatih
den fühler habe ich schon getauscht sitzt hinter motor an spritzwand unter verteilerpumpe am flansch.ist bei unseren tdi motoren grün farbe hat 4 poligen anschluss weiss nicht mehr weiter.danke dir schon mal für deine hilfe wenn du weiter weist bitte antworte mir.danke
