Während Beschleunigung Ladedruck abblasen?
Diskutiere Während Beschleunigung Ladedruck abblasen? im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Ich habe einen 156tkm alten 3BG 2.5 Tdi mit 110kw mit TT5. Wenn ich zügig aus dem Stand Gas gebe habe ich das Gefühl das im 1.Gang Ladedruck...
  • Während Beschleunigung Ladedruck abblasen? Beitrag #1
Krechson
Wenn ich zügig aus dem Stand Gas gebe habe ich das Gefühl das im 1.Gang Ladedruck aufbaut und dann deutlich hörbar den Druck "abbläst". Man spürt das auch richtig. Gibt dann eine kurze "Anzugspause".
Dazu kommt das bei langsamer Fahrt die Kupplung scheinbar ewig schleift bevor dann mit einem leichten Ruck plötzlich die Kraft auch an die Räder kommt.
Kann das zusammenhängen?
EDIT: Die Suche hat mich in dem Punkt net weitergebracht. Oder ich nehme immer die falschen Begriffe :-(
  • Während Beschleunigung Ladedruck abblasen? Beitrag #2
Sunny
Sunny
Hallo Krechson,
also, wenn Laddedruck irgendwo durch eine undichte Stelle entweicht, gibt es dort meist einen leicht öligen Fleck um die undichte Stelle, da in der Ladeluftstrecke immer etwas Motorenöl vorhanden ist.
Kontrolliere mal sehr genau deine kompl. Ladeluftstrecke ink. den dünnen Unterdruckschläuchen zum/vom AGR und N75.
Zu deinem TT5-Getriebeproblen, kann ich dir raten einen Getriebeölwechsel ink. Ölfilter zu machen.
Wenn evtl. ein Defekt im Getriebe ist, kann ein Getriebeölwechsel diesen auch nicht beheben...
Aber trotz allem, ist ein Getriebeölwechsel bei deiner Laufleistung auf alle Fälle sehr zu empfehlen.
Schau mal auf Gery´s HP, da ist es sehr schön mit Bildern beschrieben wegen dem Getriebeölwechsel bei der TT5 --> http://62.116.119.245/geri/Upload/Getriebeoelwechsel/page_01.htm
Auch hier im Forum gibt es zum TT5-Getriebeölwechsel einen langen Thread --> http://www.meinpassat.de/forum/t11295.html
Sunny
  • Während Beschleunigung Ladedruck abblasen? Beitrag #3
Nebelwerfer_TDI
Zum Motorproblem - um es nicht schon wieder erklären zu müssen: http://www.tdi-probleme.de
  • Während Beschleunigung Ladedruck abblasen? Beitrag #4
Krechson
Erst mal Danke für die Antworten.
Ich erweitere meine fareg mal an alle: Bin ich der einzige V6 Tdi fahrer bei dem nur beim schnellen Anfahren im ertsen der Druck mal weg ist? Danach gehts normal. Oder kann doch das Getriebe(ÖL) schuld sein?
