W8 Innenleuchte
Diskutiere W8 Innenleuchte im Interieur 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo, habe heute meine Leuchte bekommen doch diese Klipst sich nicht vorne ein und fällt immer raus. Die original Schraubenlöchter passen ja auch...
  • W8 Innenleuchte Beitrag #1
Joker82
Hallo, habe heute meine Leuchte bekommen doch diese Klipst sich nicht vorne ein und fällt immer raus. Die original Schraubenlöchter passen ja auch nicht.
So ein Metallrahmen war schon von der original Leuchte drin.
Wat kann ich da machen?
Gruß Joki
  • W8 Innenleuchte Beitrag #2
stab23
Entferne die vorderen Halteklammern der W8 Leuchte (die eigentlich einrasten müßten) und klipse die Scheibe der Leuchte aus, benutze dann durch die Schlitze die Schrauben der alten Leuchte wie Riegel. Man muß nur aufpassen, das man beim ersten reindrehen die Lämpchen nicht beschädigt.
War bei mir nämlich genauso. :D
  • W8 Innenleuchte Beitrag #3
Joker82
Oh man das habe ich mir schon gedacht.
Ich möchte aber nicht immer erst das Glas abbauen um an die Schrauben zu kommen.
Fazit: Hab die Klips mit ner Spitzzange umgebogen und immer probiert wann die greifen. Jetzt hält die Innenleuchte bombenfest.
Gruß Joki
  • W8 Innenleuchte Beitrag #4
stab23
Also so ein großer Akt ist das gar nicht mit dem Glas, dass dauert nur Sekunden, da es nicht sehr fest eingerastet ist. Aber wenns jetzt so hält, auch gut. :top:
  • W8 Innenleuchte Beitrag #5
Joker82
Sonnenbeige Teile sind sehr empfindlich wegen Kratzer. Wenn das Glas so geklips wäre wie die alten Leuchten hätte ich nix gesagt.
Gruß joki
  • W8 Innenleuchte Beitrag #6
FrescoTDI
stab23 schrieb:
(...) Man muß nur aufpassen, das man beim ersten reindrehen die Lämpchen nicht beschädigt. (...)
Nimm´ sie doch vorher raus ...
:juggle: FrescoTDI
  • W8 Innenleuchte Beitrag #7
Holger
Holger
Ehren-Mitglied
Also ich hab noch nie eine rausbekommen, die Lämpchen sitzen so fest. Hatte immer Angst was kaputt zu machen.
  • W8 Innenleuchte Beitrag #8
Joker82
@Fresco
die Glühlampen rausnehmen?
Du bist gut und um die Lampen wieder rein zu machen das Dachabflexen? :D
Denk mal drüber nach...
Gruß Joki
  • W8 Innenleuchte Beitrag #9
knigge
@ Joker:
??? Wir kiffen ???
Die Lampen weden doch nur von unten geschraubt, und wenn man vor dem Eindrehen der Halteschrauben diese entfernt und danach wieder einsetzt muss doch keiner das Dach aufflexen :D
Das wäre aber dann gewiss der Umbau des Jahres :D:D:D
  • W8 Innenleuchte Beitrag #10
FrescoTDI
:?: :?: Dann muss ich zum Birnenwechsel also die Leuchte gar ausbauen :lol:
Also bei meiner sind die nur von unten ´reingesteckt - fest natürlich, denn sonst sind sie ja sehr entgegenkommend ...
Wenn die Finger gut gewaschen - also recht fettfrei - sind, bekomme ich sie nach kurzem ´dranrum wackeln und dosiert kräftigem Ziehen gut heraus :D
Auf´m Scanner lag übrigens eine zerschossene W8-Leuchte - ich bau´ meine zum Lampenwechsel wirklich nicht aus :)
@knigge
Ein Passat Vari Cabrio? Goil :eek:
FrescoTDI
  • W8 Innenleuchte Beitrag #11
stab23
:juggle: FrescoTDI
Nö, mach ich nicht. Denn da hat sich jetzt ein schönes schräges Gewinde so passend ins Plaste geschnitten, dass ich die Schrauben in der Zeit wo andere erst ewig die granatenfesten Birnen rauszerren, 3mal die Schrauben rein und raus drehen kann.
Pöh...... :lol:
  • W8 Innenleuchte Beitrag #12
RS 3BG
@FrescoTDI
Ein Pasat Vari Cabrio wäre nicht schlecht. Was man da aber auch machen könnte wäre ein Passat Vari Panorama, also mit Panoramadach! Auczh net schlecht, oder :wink: ?
  • W8 Innenleuchte Beitrag #13
FrescoTDI
@stab23
Ja, wenn dass so ist ... :eek: . Bei mir ließ sich die Leuchte nach dem wegschneiden der Isolierung im Steckerbereich genauso gut einclipsen wie die Serien-Leuchte :)
@RS 3BG
Auch ´ne Super-Idee :eek: . Bei meinem vorherigen 35i hatte ich ein Glasschiebedach. Im ersten Moment nach dem 3BG-Kauf vermisste ich das Teil schon. Jedoch war mir wegen der häufigen vierbeinigen Mitreisenden Klima wichtig ...
Ciao
FrescoTDI
  • W8 Innenleuchte Beitrag #14
sveTe
Hi !
Wenn wir schon dbaei sind!!
Die W8 Innenleucht passt in den Passi BJ 2004 ??
also die mit roter Kulissenbeleuchtung! Müssen da zusätzlich Kabelgezogen werden??`?
  • W8 Innenleuchte Beitrag #16
sveTe
naja aber ich muss halt sagen das ich bei meinen Originalen Teil ein kleines Symbol für das Airbag dreauf habe das leuchtet wenn ich es deaktiviere !! Kann ich das Blind lassen oder hat die W8 innenleuchte das auch ??
  • W8 Innenleuchte Beitrag #18
Einarmiger
Einarmiger
Ehren-Mitglied
Verbessert. Es gibt die Ambientebeleuchtung immer noch in den Innenleuchten trotz Airbag-Kontrolleuchte.
Die Ambientebeleuchtung im Spiegel gibt es separat ...
  • W8 Innenleuchte Beitrag #19
sveTe
ja aber ich kann doch auf die Airbagkontrolle verzichten oder????
also ich mein ich hab da die w8 innenleuchte bekommen aber die hat keine airbaganzeige !!
kann ich die kabel lose lassen im gehäuse??
  • W8 Innenleuchte Beitrag #20
Einarmiger
Einarmiger
Ehren-Mitglied
@sveTe, ich weiss nicht, wie das in A gesetzlich geregelt ist - aber wenn Du in D einen keinen abschaltbaren Airbag hast, muss das Deaktivieren des Airbags in den Papieren vermerkt sein.
Hast Du hingegen einen abschaltbaren Airtbag, musst Du die Warnleuchte haben, weil die u.Umständen auch Fehler des Airbags anzeigt.
Hier in Deutschland ist diese Leuchte bei abschaltbaren Airbags Pflicht.
Rein formell verlierst Du sofort automatisch Deine Betriebserlaubnis, wenn Du trotz deaktivierbarem Airbag keine Warnleuchte hast !
Also wegen der 5 € Mehrkosten der W8-Leuchte mit Kontrollampe würde ich dieses Risiko nicht eingehen.
Denke mal, dass es dahingehend in A keinen Unterschied gibt, nach allem, was man hier so gelesen hat, wie streng TÜV und Polizei bei Euch sind in dieser Hinsicht.
@sveTe, da Du kein Schiebedach und perlgraue Innenausstattung hast, benötigst Du bei Umbau auf die W8-Leuchte laut meiner Liste die Leuchte mit der Teilenummer 1U0947105 B Y20 (ja richtig, 1U0 ... !!!), die kostet laut damaliger Auskunft meines :) zur Zeit 29,20 € ohne und 33,87 € mit Steuer hier in D.
Bestehe aber beim evtl. Bestellen darauf, dass es die Innenraumleuchte für den W8 mit Airbag-Symbol sein soll !
W8 Innenleuchte
W8 Innenleuchte - Ähnliche Themen
Fahrstufensensor: Hallo, folgendes Problem, Fehler F125 umplausibles Signal, bei R ist er in Notlauf gegangen. Wenn ich schnell auf D bin war vorwärts alles ok. Hab...
Einstellwerte nach der Achsvermessung Passat 3BG 4 Motion: Hallo zusammen. Ich war heute zur Achsvermessung. Grund war Tausch der Ha komplett samt neuer Lager und VA auch alle Lenker neu und Spurstangen...
