Diskutiere vorderachse vom 2001er 1,6? im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; hallo leute. wollte fragen ob die vorderachse vom passi bj 2001 1,6l auf meinen 1,8l passat bj 1998 passt?
grüße
Welche Teile meinst Du denn mit Vorderachse ? Querlenker usw ?
vorderachse vom 2001er 1,6? Beitrag #3
skipmasta
komplett. mit allen teilen
vorderachse vom 2001er 1,6? Beitrag #4
Wenn die AW in die Radnarbe passt ist es 1:1. Bremsgröße beachten.
vorderachse vom 2001er 1,6? Beitrag #5
skipmasta
wenn die was passt?
vorderachse vom 2001er 1,6? Beitrag #6
AW in die Aufnahme der Radnarbe. Verzahnung, Durchmesser beachten... Und Bremsgröße beachten, evtl hatte der 1,6 ne 280mm, der 1,8 schon die 282,5 oder 288mm drin.
Ölverbrauch Passat 3b: Moin ich habe bei meinen Passat 3b
BJ 1998
Motor 1,6l AHL 140tkm gelaufen,
folgendes Problem,
ich habe Öl Verlust, welcher aus dem Bereich des...
Massekabel von Motor zur Karosserie: Hallo zusammen,
ich habe einen VW Passat 3B5 aus 1998 mit einem 1.9TDI 90PS. Motorcode: AHU
Nun zur meiner Frage wo genau liegt das Massekabel vom...
Problem Turbolader: hallo ich brauche mal eure Hilfe, ich fahre einen VW Passat 3b5 variant 1,9 tdi 110 PS bj 1999
folgendes Problem der Anschluß von der ÖlLeitung...
VW Passat B5 1.6 Variant / Bj.1998 hat arge Probleme!: Hallo, habe mich heute hier angemeldet, vielleicht kann mir hier jemand helfen?
Ich habe mir im Oktober einen VW Passat B5 1.6 Variant / Bj.1998...
3BG Tempomat nachrüsten: Hallo,
ich möchte bei meinem 3BG Bj. 2001 eine GRA nachrüsten.
Schalter ist verbaut. Mein Problem ist jetzt das einpinnen der Kabel. Was kann...
