Viskolüfterlager + Lima erneuern ?? 3bg 2.0l 85kw Limousine
Diskutiere Viskolüfterlager + Lima erneuern ?? 3bg 2.0l 85kw Limousine im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Tach zusasmmen, ich schreibe ja hier nicht oft im Forum. Aber jetzt hab ich ein dickes Problem. Bei meinem Passi hab ich ein Surren im...
  • Viskolüfterlager + Lima erneuern ?? 3bg 2.0l 85kw Limousine Beitrag #1
Elvizz
Tach zusasmmen,
ich schreibe ja hier nicht oft im Forum. Aber jetzt hab ich ein dickes Problem. Bei meinem Passi hab ich ein Surren im Riementrieb. Zahnriemen hab ich schon gewechselt. Das Surren kommt von dem Lima Riemen. Als ich den runter hatte und den Motor laufen lassen habe war es weg. Die Lima hab ich mir schon besorgt. Das Problem ich krieg das Viskolüfterrad nicht ausgebaut. es ist ein AZM Motor 2.0 liter 85kw/115ps 3bg limousine.
Ich bin ja auch nicht auf die nase gefallen hab ja mal KFZ-mechaniker gelernt. Ich krieg die Riemenscheibe nicht gekontert. alles was ich von hinten an Bolzen reingelegt habe um ins loch der riemenscheibe zu stecken hab ich krum gebogen oder ist aus den nasen weg gerutscht. hab was gehört das es einen (Zirkel) geben soll den man von vorne auf die riemenscheibe packt. aber wo krieg ich das werktzeug her?? und wenn ich das lüfterrad drausen hab würde ich dann auch gerne das lager direkt neu machen. hat das schon mal jemand gemacht ??
ich kann auch gerne bilder schicken aber hab keine ahnung wie ich sowas hier im forum posten kann.
danke im voraus gruss Elvizz
  • Viskolüfterlager + Lima erneuern ?? 3bg 2.0l 85kw Limousine Beitrag #2
Dafür gibt es einen verstellbaren Zweilochmutterndreher, ähnlich einem Schlüssel für den Scheibenwechsel bei der Flex.
Such dir ein Stück Flacheisen, bohr passend Löcher rein, Schrauben durch, Rundung ausfeilen.
Das Lager ist eingepresst. Entweder du hast eine passende Zugspindel (dürfte dann aber auch bei Schlossträger in Servicestellung eng werden) oder du baust den Kompakthalter aus und legst ihn in eine Presse. Mit Schraubstock kommst du nicht weit.
  • Viskolüfterlager + Lima erneuern ?? 3bg 2.0l 85kw Limousine Beitrag #3
mac
mac
Falls der Riemen eh Schrott ist, geht's evtl. mit zackigen Hammerschlägen gegen einen Gabelschlüssel (bei aufgelegtem Riemen) Achso - und dran denken: es ist ein Linksgewinde *duckundweg*
Mit Abstecken und mit dem Zweilochmutterndreher hatte ich auch schon Mißerfolge, incl. angeschlagenen Händen, wenn's dann schließlich doch ging... :-(
  • Viskolüfterlager + Lima erneuern ?? 3bg 2.0l 85kw Limousine Beitrag #4
@ mac: Sicher, das es ein Linksgewinde ist? Beim 2.8 V6 ja, beim 1.8T ist es normales Gewinde.
  • Viskolüfterlager + Lima erneuern ?? 3bg 2.0l 85kw Limousine Beitrag #5
mac
mac
@Matthias: Au Backe, Du hast Recht! Asche über mein Haupt! :steinigung:
Entgegen meiner obigen Behauptung hat der Visco-Lüfter ein Rechtsgewinde. Er ist über den Riemenrücken angetrieben und läuft daher entgegen der Motordrehrichtung.
@Elvizz: Sorry! Du hast hoffentlich noch nix kaputtgemacht?
  • Viskolüfterlager + Lima erneuern ?? 3bg 2.0l 85kw Limousine Beitrag #6
Elvizz
Nein ich hab noch nichts gemacht. Lach hab mir erst mal das Lager bestellt. Der freundliche wollte 50€ dafür haben. Hab im Internet geguckt 30 incl. Versand. Werde dann nächste Woche mal die mietwerkstatt aufsuchen und mir da einen gemütlichen tag machen.
Grüße Elvizz
