Viele Fehlermeldungen
Diskutiere Viele Fehlermeldungen im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo wissende ,nun hab ich ein Paar gute Monate mit meinem 1.6 Passat bj.2001 verbracht und plötzlich ist er krank. Vor zwei Wochen begann es das...
  • Viele Fehlermeldungen Beitrag #1
Lima
Vor zwei Wochen begann es das er vereinzelt erst beim 2. Startversuch ansprang und später nur mit Gaspedal Unterstützung was sich immer mehr häufte und das im kalten wie im warmen Zustand ,wenn er dann an war lief er Super im Stangas wie im fahrbetrieb.Bis er dann garnicht mehr ansprang ,also adac kommen lassen und der hat mit der Suche begonnen ,Zündung an ,kraftstoffpumpe läuft ,schläuche im Motorraum i.o. ,tester für zündfunken angeschlossen alles super ,powe akku angeschlossen und nach etlichen Startversuchen Zündkerze rausgedreht und die war trocken ,fehler ausgelesen ,keine hinterlegt.
Dann mit Startpilot versucht und er sprang an und lief dann tadellos ,mehrmals aus und an gemacht wunderbar.
Am nächsten Tag nach dem Start ein paar umdrehungen und er war aus
Dann habe ich das benzinpumpenrelais gewechselt und er sprang an und hat am nächsten morgen nur leicht gemuckt ist aber angesprungen ,nur das jetzt die Motorkontrolle leuchtet und dfolgende Fehler da sind :
0445 ,0418 , 0414, 0141 , 0135 , 0102 ,wurden gelöscht tauchen nach dem Starten wieder auf :cry:
Ab und an hat er im 2 Gang ein etwas rucklingen lauf ,hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.....
  • Viele Fehlermeldungen Beitrag #3
Lima
Es handelt sich um ein Passat 3BG Limousine. Bj.2001 1.6 Benziner 75kw Motorkennbuchstabe ALZ .
-- 18.08.2014 - 22:12 --
Danke für die hilfreiche Unterstützung ,StartProbleme haben sich geklärt.<br /><br />-- 18.08.2014 - 22:12 --<br /><br />Danke für die hilfreiche Unterstützung ,StartProbleme haben sich geklärt.
Viele Fehlermeldungen - Ähnliche Themen
