Vibrationen und Geräusch der Schaltkulisse
Diskutiere Vibrationen und Geräusch der Schaltkulisse im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo, zuerst mal ein dickes Lob an dieses Forum! Ich habe schon viele gute Tipps hier gefunden. Also zu meinem Problem, an meinem V5 Bj.2001...
  • Vibrationen und Geräusch der Schaltkulisse Beitrag #1
colonel
Also zu meinem Problem, an meinem V5 Bj.2001 vibriert etwas im Bereich
der Kunststoffabdeckung um den Schalthebel in der Mittelkonsole unterhalb des Schalsackes.
Die Vibrationen treten nur im Fahrbetrieb bei ca. 4000 U/min in allen Gängen auf. Das Geräusch ist extrem laut, es wird nur ein wenig besser, wenn man den Schalthebel dort wo die Kugel sitzt richtig fest hält. Die Abdeckung ist richtig fest, und der Sprengring der den Hebel fixiert auch. Oberhalb von 4500U/min werden das Geräusch und Vibrationen langsam weniger, verschwinden aber nicht ganz. Und so ständig mit demontiertem Schaltsack und rechte Hand am Plastik festhaltend zu fahren ist nicht so der Brüller.:D
Hat jemand ne Idee?
Ich hab mal auf die Getriebeaufhängung getippt, da sich das ganze Kunststoffteil, speziell im Lastwechsel schon ziemlich bewegt.
Oder gibts da unter der Kunststoffabdeckung noch was, das diese Vibrationen hervorrufen kann?
Danke schon mal,
Gruß Ralf
  • Vibrationen und Geräusch der Schaltkulisse Beitrag #2
colonel schrieb:
Ich hab mal auf die Getriebeaufhängung getippt, da sich das ganze Kuststoffteil, speziell im Lastwechsel schon ziemlich bewegt.
Oder gibts da unter der Kuststoffabdeckung noch was, das diese Vibrationen hervorrufen kann?
Abdeckung abnehmen und schauen. Ebenso die Getriebeaufhängung kontrollieren. Wäre mein Ansatz wenn man da schon die Probleme vermutet 8)
