Leadgitarrist
So, das soll mal mein "erster" Beitrag werden (Jippie!!).
Habe von meinen Eltern ihren "alten" 3BG übernommen (die haben jetzt einen "Neuen" Sportline :? ) und musste nun mal zum Service. So, da das der "erste" Service war, wollte ich den bei der freundlichen VW-Werkstatt machen. Fazit: Rechtes Radlager und die rechte Achsmanschette sollten mal getauscht werden.
Nix da, da geh ich doch lieber zu einer freien Werkstatt um die Ecke.
Am Freitag hingebracht und dann nachmittags entgegengenommen (trotz WM-Spiel von Ol' Germany).
Am Samstag sind mir die ersten komischen Geräusche und Effekte aufgefallen:
1. Beim Bremsen klang es so, als ob im Stockwerk über mir der Klempner eine eingerostete Schraube langsam löst. Klack-Klack. Am Pedal war das auch zu merken.
2. Wenn ich auf der ebenen Strecke (Gang ist drin) den Fuß vom Gaspedal nehme, macht der Wagen kleine Rucke nach vorne, eher unregelmäßig. Habe den Drehzahlmesser im Blick gehabt, da hat sich nichts getan.
Tempo ist egal, ist mir heute in der 30er-Zone besonders aufgefallen.
Heute gleich wieder zur Werkstatt, mit dem Meister eine Probefahrt gemacht und Wagen da gelassen.
Heute Abend wieder geholt.
Problem 1 wurde behoben. Ursache: Ein Sicherungsring, der nicht richtig angezogen war, hat dem ABS falsche Informationen geliefert, so dass die Bremse blockiert und entblockiert wurde.
Problem 2 besteht immer noch
Ich werde morgen zwar nochmal hinfahren, würde mich aber auch freuen, Ideen und Eingebungen in Empfang nehmen zu dürfen, was die Ursache sein könnte.
Kupplung?? Dann müsste aber die Drehzahl logischerweise leicht runtergehen.
Btw: Passi hat 172t km, 2.0 TDi mit 131PS.
Greetz Radi
-- 22.06.2010 - 08:35 --
Nachtrag: Bin heute im 2. Gang in der 30er-Zone so um die 2000 U/min gefahren, da ist es aufgetreten.
Wenn ich etwas drunter fahre (so 1.200 bis 1700 U/min, ist leicht bergab), dann isser still.
Der Drehzahlmesser macht dabei einen leichten Satz nach oben.
Greetz Radi<br /><br />-- 23.06.2010 - 08:25 --<br /><br />Komisch, es scheint, als ob sich der Fehler Nummer 1 wieder einschleicht. Gestern hat die Bremse 2 mal wieder dieses blöde Geräusch gemacht...
Da bis jetzt noch keiner geschrieben hat: Wartet ihr auf weitere Berichte oder hat niemand eine Idee, woran es liegen könnte? Sind es möglicherweise 2 unabhängige Fehler?
Greetz Radi
Greetz Radi
Greetz Radi
