Verbrauch 1,9TDI automatik hoch!!
Diskutiere Verbrauch 1,9TDI automatik hoch!! im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hi leute!!
Hab einen 3BG 1,9TDI mit automatik Getriebe!
und der braucht fast 10 liter!! das ist nicht normal!!
an was könnte das liegen!! danke...
Verbrauch 1,9TDI automatik hoch!! Beitrag #1
Hi leute!!
an was könnte das liegen!! danke im voraus!!
Verbrauch 1,9TDI automatik hoch!! Beitrag #2
an der Fahrweise !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (Mist jetzt klemmt es bei mir auch)
Verbrauch 1,9TDI automatik hoch!! Beitrag #3
ich kann den so gemütlich fahren wie ich will und der säuft so!!
Verbrauch 1,9TDI automatik hoch!! Beitrag #4
Wie ist denn der Verbrauch ermittelt? MFA? Errechnet? Was sagt Temp-Geber, Spritfilter, Luftfilter, Luftmasse etc etc etc. Was ist zur Fehlersuche geprüft oder unternommen worden?
Verbrauch 1,9TDI automatik hoch!! Beitrag #5
naja ich fahre eine nmit Tiptronic und wen ich Konstant 80 fahre
dann brauche ich 7,8 L in der Stadt kan das schon 9 Liter werden
Verbrauch 1,9TDI automatik hoch!! Beitrag #6
im fehlerspeicher war nichts drinnen!!
in der Anzeige zeigt er auch immer so ca. 10 liter an!!
Verbrauch 1,9TDI automatik hoch!! Beitrag #7
:roll:
Verbrauch 1,9TDI automatik hoch!! Beitrag #8
ich hab noch nichts getauscht ausser den luftfilter!!
Verbrauch 1,9TDI automatik hoch!! Beitrag #9
Na dann würde ich mit einer fähigen Werkstatt reden und die genannten Sachen durchgehen !!!
man sind die !!!! geil wa.
Verbrauch 1,9TDI automatik hoch!! Beitrag #10
Das ist eindeutig zu viel.
Bei mir es das Gegenteil. Ich habe das Gefühl, dass mein 1.9 tdi handschaltung zuwenig verbraucht gemäss Display, das steht 5.5l !?
Habe 225/40/18 drauf.
Was meint ihr?
Verbrauch 1,9TDI automatik hoch!! Beitrag #11
Ja, viel zu wenig. Schmeiss mal ne handvoll Dreck in den Luftfilter, dann passts wieder. Manche haben Sorgen.... :roll:
Verbrauch 1,9TDI automatik hoch!! Beitrag #12
Ne Idee wäre auch mit angezogener Handbremse zu fahren, um den Verbrauch zu erhöhen.
@topic Hast du denn das Gefühl dein FZG hat weniger Leistung? Verbraucht er schon immer 10L oder erst neuerdings?
Verbrauch 1,9TDI automatik hoch!! Beitrag #13
@ Besi: hast du schonmal den Verbrauch nachgerechnet? Manchmal zeigen die MFAs auch nur Müll an.
Verbrauch 1,9TDI automatik hoch!! Beitrag #14
Ähm... hat der Verfasser denn schonmal gesagt was für ein Motor es ist?
AVB oder AVF :?:
Fänd ich auch schonmal hilfreich... Weil wenn es ein AVB ist und 10 Liter verbraucht, müsste es schon etwas gravierenderes sein.
