VCDS-Fehlersuche GRA im Raum Stuttgart?
Diskutiere VCDS-Fehlersuche GRA im Raum Stuttgart? im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo, meine GRA funtioniert nicht mehr und im Fehlerspeicher ist kein Fehler hinterlegt. Aufgrund der Historie des Fehlers (für interessierte...
  • VCDS-Fehlersuche GRA im Raum Stuttgart? Beitrag #1
rodriguez
rodriguez
meine GRA funtioniert nicht mehr und im Fehlerspeicher ist kein Fehler hinterlegt. Aufgrund der Historie des Fehlers (für interessierte s.U.), gehe ich davon aus, dass irgendeiner der Unterbrecherkontakte kaputt (geschlossen) ist. Mein freundlicher würde den Fehler dadurch beheben, dass es ein Teil nach dem anderen austauscht, dass mit der GRA zu tun haben könnte, angefangen mit dem Lenkstockschalter. Da man die GRA aber mit dem nicht unterbrechen kann, ohne komplett abzuschalten, denke ich nicht, dass dies den Fehler verursacht...
Den Kupplungspedalschalter habe ich bereits erfolglos auf verdacht getauscht, Bremsschalter geht (da Bremslicht geht).
Was kann denn die GRA noch unterbrechen?
Es wäre toll wenn jemand aus dem Großraum Stuttgart, der sich a weng auskennt mal gucken könnte, was die Ursache ist, damit ich gezielt nur dieses Teil austauschen kann.
Vielen Dank
Rodriguez
Fehlerhistorie: Die GRA war eingeschaltet und aktiv. Bei einer kleinen Bodenwelle hat die GRA dann die Geschwindigkeit verloren, als wenn man Bremse oder Kupplung antippt. Im Tacho wird weiterhin das Symbol für die aktive GRA angezeigt. Es wurde aber keine neue Geschwindigkeit angenommen. Anfangs ging die GRA dann mal wieder ein weilchen (an einem anderen Tag), setzte dann aber nach kurzer Fahrt wieder mit dem gleichen Fehlerbild aus. Mittlerweile ist der Fehler aber permanent.
