Varriantinnenbeleuchtung im Heck defekt
Diskutiere Varriantinnenbeleuchtung im Heck defekt im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo, ich habe das Problem das meine Innenbeleuchtung im Heck nicht mehr funktioniert, Leuchtmittel ist okay. Hat jemand vielleicht eine Idee...
  • Varriantinnenbeleuchtung im Heck defekt Beitrag #1
mipecc1
mipecc1
ich habe das Problem das meine Innenbeleuchtung im Heck nicht mehr funktioniert, Leuchtmittel ist okay. Hat jemand vielleicht eine Idee woran es liegen könnte?
Für Tip`s und Ratschläge wäre ich dankbar.
Gruss Michael
  • Varriantinnenbeleuchtung im Heck defekt Beitrag #2
Stier
vermutlich Heckklappenschloss (Mikroschalter) defekt.
  • Varriantinnenbeleuchtung im Heck defekt Beitrag #3
mipecc1
mipecc1
Muß dann das ganze Schloss getauscht werden?
Gruss Michael
  • Varriantinnenbeleuchtung im Heck defekt Beitrag #4
Stier
Ich würde es komplett tauschen, vielleicht kann man Ihn auch reparieren, da kenne ich mich aber nicht aus.
Bevor du aber loslegst möchte ich darauf hinweisen dass es auch an andere Sachen liegen kann dass deine Beleuchtung nicht geht. (Kabelbruch etc.)
Vielleicht erst beim :) checken lassen...
  • Varriantinnenbeleuchtung im Heck defekt Beitrag #5
mipecc1
mipecc1
Danke Stier für den Tip.
Dann werde ich mal auf Fehlersuche ( wenn ich wüsste wo ) gehen und evtl Ein neues Schloss besorgen.
Gruss Michael
  • Varriantinnenbeleuchtung im Heck defekt Beitrag #6
beim Variant muss das ganze Schloss getauscht werden wenn der Schalter defekt ist (ca. 16 Euro)
  • Varriantinnenbeleuchtung im Heck defekt Beitrag #7
mipecc1
mipecc1
Das Schloss ist ausgetauscht, die Lampe brennt.
Danke.
Gruss
Michael
  • Varriantinnenbeleuchtung im Heck defekt Beitrag #8
Stier
:top: Glückwunsch!!! :top:
Selber gemacht?
  • Varriantinnenbeleuchtung im Heck defekt Beitrag #9
mipecc1
mipecc1
Ja selber gemacht, mit der Hilfe des Buches:
" So wird's gemacht-VW Passat ab 10/96 "
Das Buch hat sich bei mir schon bezahlt gemacht.
Gruss
Michael
  • Varriantinnenbeleuchtung im Heck defekt Beitrag #10
Stier
Das Buch ist Goldwert! Hat mir auch oft gut Dienste geleistet. Ich kann es nur empfehlen. :top:
Varriantinnenbeleuchtung im Heck defekt - Ähnliche Themen
Alarmanlage geht von selber an: Hey Leute, ich habe hier ein (hoffentlich) kleines Problem. Unswar geht bei meinem 3 BG von alleine die Alarmanlage von selber an. Genau zu meinem...
Passat TDI 2.0 B8 2016 DSG 240 PS lässt sich nicht mehr starten: Hallo ! Mein Passat TDI B8 2016 DSG 240 PS lässt sich nicht mehr starten. Beim Öffnen der Fahrertüre aktiviert sich - wie gewohnt - das Display...
