V6TDI Kennung AKN springt schlecht an
Diskutiere V6TDI Kennung AKN springt schlecht an im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo zusammen, ich habe folgendes problem mit meinem v6 Tdi AKN das ding hat nun 190tkm gelaufen und springt seit kurzer zeit schlecht an und...
  • V6TDI Kennung AKN springt schlecht an Beitrag #1
ronne
das ding hat nun 190tkm gelaufen und springt seit kurzer zeit schlecht an und wenn er dann kommt hinterlässt er ne ordentliche wolke...
dies tritt aber nur nach längerer standzeit auf.
vorab kann ich sagen , die Glühkerzen sinds nicht !
ich denke das luft ins system kommt, aber nur wo ? kann es was ganz anderes sein?
ich habe schon das rüchschlagventil am filter neu gemacht, den filter sowieso.
letztens habe ich einen 163 ps BDG begutachtet und der hat nochmal solche rückschlagventile in den leckölleitungen.kann da der fehler liegen ? warum haben die das gemacht?kann über die Leckölleitungen luft rein kommen,so der er länger leiern muss?
denke auch das es erst ist ,seit ich die nockenwellen gemacht habe ?!
keine Fehler abgelegt !
ich habe schon viel dazu gelesen, aber aber so richtig war nichts dabei
TITEL SUCH-FREUNDLICH angepasst!!!!!!!!!
  • V6TDI Kennung AKN springt schlecht an Beitrag #2
ADR 92
ADR 92
Thema Steuerzeiten und Förderbeginn ? Mal die Istwerte mit den Sollwerten überprüft ?
  • V6TDI Kennung AKN springt schlecht an Beitrag #3
tdiler2
Hatte letzten Winter auch ein ähnliches Phänomen. Musst 5 Sekr orgeln bis er ansprang. Nursache war eine zuschwache Batterie
  • V6TDI Kennung AKN springt schlecht an Beitrag #4
powertoni
powertoni
Hallo, das war bei meinen auch, Diagnose, VEP Schrott. Ist im normal Fall ein teurer Spass.
Eine Tausch Pumpe kostet gut über 1000€ ohne Einbau.
V6TDI Kennung AKN springt schlecht an - Ähnliche Themen
3BG 1,9l AWX springt schlecht an Keine Glühkerzen!: Hallo, habe ein Problem mit meinem 3BG 1,9l TDI 96kw MKB:AWX Bj.02 mit 130tkm, 5Gang Wenn er über Nacht steht und die Außentemperatur ist unter...
