V6 TDI (AKN), schlapper Motor
Diskutiere V6 TDI (AKN), schlapper Motor im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo zusammen, ich habe bei meinem Passat Variant 3B mit TT5 das Problem, daß der Motor ziemlich schlapp ist. Ich habe schon viele Beiträge zu...
  • V6 TDI (AKN), schlapper Motor Beitrag #1
Dauerschrauber
ziemlich schlapp ist. Ich habe schon viele Beiträge zu diesem Thema hier
im Forum gelesen, leider hat mir noch keiner wirklich weitergeholfen :cry: .
Zu den Symptomen:
Wenn ich bei hohem Gang (ist wohl bei allen Gängen so, im 5. merkt man es
nur am besten) aus Standgas voll beschleunige, tut sich zwischen 1200 und ca. 2000 Upm
fast gar nichts. Die Nadel des Drehzahlmessers bewegt sich nur im absoluten
Zeitlupentempo. ab ca. 2200 Upm beginnt er ein wenig besser zu ziehen, je
höher die Drehzahl desto besser. Ab ca. 3500 Upm läßt es dann langsam wieder
nach.
Luftfilter ist neu, LMM auch, keine Einträge im Fehlerspeicher. Es fehlt einfach
der typische Turbodiesel-Schub, er läuft aber auch nicht im Notprogramm (Tempo 200 wird mit viel Anlauf erreicht). Bis jetzt behelfe ich mir, indem ich
so schalte, daß die Drehzahl wenn möglich in den höheren Gängen immer über 2500 Upm liegt, dann fährt er einigermaßen normal (aber nicht wie ein
gechippter 150PS-V6TDI, eher wie ein 100PS-Benziner)....
Was könnte das sein?
Viele Grüße,
  • V6 TDI (AKN), schlapper Motor Beitrag #2
franki3b
Das ist bei mir genauso. Allerdings Audi A6 V6 2,5 TDI AFB. Unter 2.300 UPM braucht man gar nicht probieren zu beschleunigen. Ab 2.500 passiert dann aber was. Habe auch festgestellt, daß die Klima sehr viel Leistung nimmt. Ist, zumindest bei meinem, normal und auch in anderen Foren ein viel diskutiertes Thema. Muß man mit Leben, oder ändern lassen 8)
V6 TDI (AKN), schlapper Motor - Ähnliche Themen
