Upgrade Lautsprecher (gelbe Membran) Votex
Diskutiere Upgrade Lautsprecher (gelbe Membran) Votex im HIFI , Sound und Bass Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo Fangemeinde. Ich habe folgendes Upgrade- Kit von Votex 3A0 051 608 welches ich in meinen Passat 3bg Limo verbauen möchte. Das Set...
  • Upgrade Lautsprecher (gelbe Membran) Votex Beitrag #1
Oliwee
Hallo Fangemeinde.
3A0 051 608
welches ich in meinen Passat 3bg Limo verbauen möchte. Das Set beinhaltet aber nur
Tieftöner 3A0 051 411A und
Adapterkabel 1H0 051 733E
Auf der Schachtel steht für
Golf 92 -->
Vento 92 -->
Polo 95 -->
Golf Variant 94 -->
Golf Cabrio 94 -->
Passat 94 -->
Passat Variant 94 -->
Nun meine Fragen:
Passt das in den Passat 3bg, haben einen Durchmesser von 165mm?
Kann ich die Hochtöner einfach wieder so anklemmen? Stichwort Frequenzweiche.
Brauche ich noch Adapterringe oder kann man die alten irgendwie wieter verwenden?
Zu guter Letzt: Bringt es überhaupt etwas diese Lautsprecher zu verbauen? Im Moment ist das Nokia- DSP- System verbaut.
Vielen Dank für die hoffentlich aussagekräftigen Antworten :D
Gruß, Oli
  • Upgrade Lautsprecher (gelbe Membran) Votex Beitrag #2
ich würde mal sagen: nein
aber genau weiß ich es nicht
  • Upgrade Lautsprecher (gelbe Membran) Votex Beitrag #3
Oliwee
Hi marc.
Danke für die schnelle Antwort, doch was heißt nein :?:
Passen sie nicht? Die Originalen haben doch auch irgendwas um die 160 mm Durchmesser, oder? hab da mal von aussen versucht zu messen :)
Ich mach einfach mal am WE die Türpappe ab und schau mal nach. So Adapterringe werde ich wohl auf alle Fälle brauchen, oder? Auf den Anleitungen sieht man ja wie die Originalen aussehen und die sehen recht fest an den Lautsprechern aus :)
Trotzdem Danke fü Deine Antwort.
Es lässt mir nur keine Ruhe, bis ich genau weiß, dass es geht oder eben nicht :)
Gruß, oli
  • Upgrade Lautsprecher (gelbe Membran) Votex Beitrag #4
fitti_0815
Die ringe kannst du auf jeden Fall nicht verwenden,da der Ring und der Lautsprecher eins sind. Das Ganze ist dann auf deinem Geräteträger fest genietet!
Aber mit dem selber einbauen ist kein Problem...
  • Upgrade Lautsprecher (gelbe Membran) Votex Beitrag #5
Die LS passen nicht ohne weiteres, da es Upgrade Lautsprecher für den 35i sind. Die Upgrade Lautsprecher für den 3b/3bg sehen wie die normalen aus, auch gleiche Membranfarbe und lassen sich im ausgebauten Zustand nur durch die Teilenummer unterscheiden.
  • Upgrade Lautsprecher (gelbe Membran) Votex Beitrag #7
fitti_0815
Das auf gar keinen Fall !!! da gebt es schon andere Systeme für diesen Preis
