Unterschied Kupplung AKN bis und ab Motornummer?
Diskutiere Unterschied Kupplung AKN bis und ab Motornummer? im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Moin. Kann mir eventuell jemand sagen ob die Kupplungen bis und ab Motornummer untereinander getauscht werden können? Abmaße sind ja alle...
  • Unterschied Kupplung AKN bis und ab Motornummer? Beitrag #1
Pinback
Moin. Kann mir eventuell jemand sagen ob die Kupplungen bis und ab Motornummer untereinander getauscht werden können? Abmaße sind ja alle identisch. ZMS sehen unterschiedlich aus und die Kupplungen selber ab Motornummer sind SAC. Würde ein komplettes KIT mit ZMS ab Nr an einen Motor bis Nr. passen? Hab schon mit der technischen Hotline von LUK telefoniert und der Mensch konnte auch nicht sagen ob das passt. Bei VW sind die ZMS bis Motornr. auch ersatzlos entfallen. Problem ist, das im Zubehör nur das ZMS bis Motornummer weit mehr kostet, als das komplette Kupplungskit mit ZMS ab Motornummer. Vielleicht hat ja jemand eine Idee. Danke.
  • Unterschied Kupplung AKN bis und ab Motornummer? Beitrag #2
captainfantastic
captainfantastic
Welche Motornummer?
  • Unterschied Kupplung AKN bis und ab Motornummer? Beitrag #3
Pinback
bis Motornummer 083500
ab Motornummer 083501
