Unterschied hintere Kotflügel 3B zu 3BG (Variant)?
Diskutiere Unterschied hintere Kotflügel 3B zu 3BG (Variant)? im Karosserie 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hi Leute, gibt es einen Unterschied zwischen den hinteren Kotflügel beim 3B zum 3BG (Variant) im Bezug auf die Form oder das Ausstellmaß etc...
  • Unterschied hintere Kotflügel 3B zu 3BG (Variant)? Beitrag #1
RS 3BG
Hi Leute,
gibt es einen Unterschied zwischen den hinteren Kotflügel beim 3B zum 3BG (Variant) im Bezug auf die Form oder das Ausstellmaß etc.?
Danke im voraus
  • Unterschied hintere Kotflügel 3B zu 3BG (Variant)? Beitrag #2
DOBI
ja.
denn die 3bg heckstoßstange (vari) passt nur mit bearbeiten an den 3b.
  • Unterschied hintere Kotflügel 3B zu 3BG (Variant)? Beitrag #3
RS 3BG
@DOBI
das weiß ich ja (hab deine Umbauanleitung auf meinem Rechner :D ). Ich meine die Form des Kotflügels (kann mich nicht an Schweißarbeiten in deiner Anleitung erinnern :wink: ). Steht der des 3BG's vielleicht weiter raus oder ist er zum Fenster hin "höher gezogen" als der des 3B's? Solche Unterschiede meine ich, nicht die, die man von außen nicht sieht, wie du es glaube ich meinst (Form unter der Stoßstange).
  • Unterschied hintere Kotflügel 3B zu 3BG (Variant)? Beitrag #4
DOBI
ich weiß schon was du meinst :D
ich habe noch nie 3bg und 3b heck OHNE stoßstange nebeneinander gesehen.
ABER:
nach meinen umbauerfahrungen muss das 3bg-heck im bereich der heckstoßstange deutlich tallierter sein als das 3b.
  • Unterschied hintere Kotflügel 3B zu 3BG (Variant)? Beitrag #5
II-ze
@ RS3BG
... also laut Teilenummer sind die Blechteile unterschiedlich :!:
bis Bj. 2000 3B9 809 844 B
ab Bj. 2001 3B9 809 844 C
könnte ja auf einen Rohbauunterschied hindeuten :roll:
MFG
II-ze
  • Unterschied hintere Kotflügel 3B zu 3BG (Variant)? Beitrag #6
Also das Blech ist beim 3BG nicht weiter nach oben gezogen, schließlich passen ja die getönten Fenster vom 3BG auch in den 3B!
  • Unterschied hintere Kotflügel 3B zu 3BG (Variant)? Beitrag #7
RS 3BG
@ II-ze
Und der Unterschied B C hat nichts mit dem Baujahr zu tun, sondern deutet eindeutig auf verschiedene Teile hin? Welche "Flächen" beinhaltet dieses Blechteil? Hängen die unterschiedlichen vielleicht mit nicht sichbaren Unterschieden zusammen?
@ Matthias
So meinte ich das nicht, sondern das vielleicht der Abstand zwischen Fensterunterkante und Kotflügelansatz beim 3BG geringer ist als beim 3B, denn somit wäre dieser also höher.
  • Unterschied hintere Kotflügel 3B zu 3BG (Variant)? Beitrag #8
II-ze
@ RS3BG
Das Blechteil beinhaltet den Radlauf sowie die Fensteraufnahme , also den Teil den Du eigentlich suchst :) aber die genauen Unterschiede von dem B und C , da habe ich leider keine Ahnung von , vielleicht wäre MARC da ein Ansprechpartner , der is recht Fit auf diesem Gebiet :)
  • Unterschied hintere Kotflügel 3B zu 3BG (Variant)? Beitrag #9
RS 3BG
@II-ze
Wäre es denn kompliziert diese Blechteile einzusetzen, vom Fachmann versteht sich? Was kosten die Teile?
  • Unterschied hintere Kotflügel 3B zu 3BG (Variant)? Beitrag #10
v6Motion
@RS 3BG
warum sollte man so etwas bloß tun wollen, außer nach einem Unfall??
Das gibt es nur als gesamtes Seitenteil von A-D Säule als ein Teil. Kostet: 260,42 € Teilenummer: 3B9 809 605 J
  • Unterschied hintere Kotflügel 3B zu 3BG (Variant)? Beitrag #11
II-ze
Da hat V6Motion wohl recht !!! ... Dieses "Blechteil" ist das komplette Seitenteil ab C Säule !!!
Da müsstest Du deine ganze Seite aufschneiden und danach ist !! dein Baby ein Unfallwagen , is Mist ... :(
Warum möchtest Du denn unbedingt genau diese Radläufe haben ?
MFG
II-ze
  • Unterschied hintere Kotflügel 3B zu 3BG (Variant)? Beitrag #12
RS 3BG
@II-ze
Nicht unbedingt, nur wenn sie sich von den Radläufen des 3B's unterscheiden...
  • Unterschied hintere Kotflügel 3B zu 3BG (Variant)? Beitrag #13
II-ze
Ich denke viel wird sich das net tun ( wenn da überhaupt ein Unterschied ist ) :?:
Und falls da einer sein sollte , dann kannst Du besser einen fähigen Blechmenschen dranlassen , der dengelt Dir das auch so :wink:
Aber bitte net den schönen Passi zerschneiden :eek:
MFG
II-ze
  • Unterschied hintere Kotflügel 3B zu 3BG (Variant)? Beitrag #14
RS 3BG
@II-ze
Wenn überhaupt hätte ich nur den Kotflügel rausgeschnitten und nicht die ganze Seitenpartie...
Unterschied hintere Kotflügel 3B zu 3BG (Variant)? - Ähnliche Themen
