Unterdrucksystem undicht? Wie bei der Suche vorgehen?
Diskutiere Unterdrucksystem undicht? Wie bei der Suche vorgehen? im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Moin Leute, ich habe bei meinem Passat (3BG, 74kW, PD, Bj.2001) festgestellt, dass die Bremse ohne Unterdruck ist, wenn das Fahrzeug mehrere...
  • Unterdrucksystem undicht? Wie bei der Suche vorgehen? Beitrag #1
PassiV
Moin Leute,
ich habe bei meinem Passat (3BG, 74kW, PD, Bj.2001) festgestellt, dass die Bremse ohne Unterdruck ist, wenn das Fahrzeug mehrere Stunden stand.
Wenn ich den Wagen ausmache, hat das Bremspedal noch die Kraft des Bremskraftverstärkers (also man muss ein paar mal pumpen, bis das Pedal "hart wird"). Wenn ich aber z.B. am nächsten Morgen ins Auto steige, ist das Pedal von Anfang an hart.
Ich kannte das bisher nur so, dass das Pedal Wochenlang "weich" bleibt.
Zumindest drängt sich mir der Verdacht auf, dass ich eine kleine Undichtigkeit im Unterdrucksystem habe.
Direkt beim Anlassen wird das Pedal auch wieder weich und bleibt während der Fahrt auch so, so wie es sein muss.
Wie kann ich nun bei der Fehlersuche vorgehen? Ich hab die Schläuche schon mal angeguckt, sah aber für mich alles gut aus...
Darf man da evtl. Kaltstarthilfe zur Hilfe nehmen, bzw. würde das was bringen?
Oder bin ich mit der Vermutung der Undichtigkeit auf dem Holzweg?
MfG
bAd_taSte
  • Unterdrucksystem undicht? Wie bei der Suche vorgehen? Beitrag #2
Wenn, dann würde ich zuerst die Leitungen zum BKV untersuchen. Dort sitzt ein Unterdruckventil, vielleicht dichtet das ja nicht mehr richtig ab. Oder am Übergang Unterdruckleitung - BKV ist was undicht/porös.
Bei meinem Passi ist das schon immer so, würde mir da keine großen Gedanken drum machen.
  • Unterdrucksystem undicht? Wie bei der Suche vorgehen? Beitrag #3
pax
pax
ist bei mir auch so. Es gibt da eine Schlauchdurchführung zwischen Wasserkastenblech und Motorraum, wenn ich dort an den Schläuchen wackele, fängt es schon an zu zischen. Da wird über Nacht auch ohne Wackeln der Unterdruck verschwinden.
Hatte aber bisher bei laufenden Motor noch nie Probleme und hab das deshalb nie ernsthaft verfolgt.
Bye
pax
