Ungleiche Verteilung Rollwiderstand
Diskutiere Ungleiche Verteilung Rollwiderstand im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallihallo, hatte meinen Passat heute beim ATU, um die 105.000km-Inspektion durchzuführen und hab mir grad mal etwas genauer durchgeschaut, was...
  • Ungleiche Verteilung Rollwiderstand Beitrag #1
Leehangopfer
Hallihallo,
hatte meinen Passat heute beim ATU, um die 105.000km-Inspektion durchzuführen und hab mir grad mal etwas genauer durchgeschaut, was die da so alles gemessen haben. Ich habe festgestellt, dass der Rollwiderstand bei mir ziemlich ungleich verteilt ist:
Links: VA 1110N, HA 630N
Rechts: VA 870N, HA 540N
Dadurch lässt sich wahrscheinlich auch erklären, warum er immer etwas nach links ziehen will. Aber wie kann das sein?? Mit den Reifen ist alles ok, Laufrichtungen stimmen auch und Profil ist beidseitig gleich. Oder ist das normal?!
  • Ungleiche Verteilung Rollwiderstand Beitrag #2
pmboma
pmboma
Unterschiedlicher Reifendruck?
  • Ungleiche Verteilung Rollwiderstand Beitrag #3
Leehangopfer
Laut verschiedenen Messgeräten is der in allen Reifen gleich...Reifentyp is überall der gleiche, Fabrikat das gleiche. Kam mir nur etwas seltsam vor.
  • Ungleiche Verteilung Rollwiderstand Beitrag #4
alf3181
schwimmer vom bremssatel nicht mehr leichtgängig?
