Bischtl
Hallo Leute,
auch nach Bemühung der Suche habe ich keinen wirklich passenden
Thread gefunden was mich nicht unbedingt positiv stimmt da sich mir nun die Frage stellt ob mein Problem ein Einzelfall ist...
Vorweg, ich fahre einen 3BG 100PS PD mit folgendem Phänomen:
Wenn ich die Climatronic auf z.B. 23° gestellt habe um im Winter zu heizen und es mir dann zu warm wird drehe ich die Climatronic des öfteren einfach mal ganz ab, muss ja nicht ständig laufen. Klar könnte ich auch die Temperatur drosseln aber das tut ja nichts zur Sache.
Problem 1:
Nach dem abdrehen drückt es mir regelrecht die Warme in das innere des Autos. Kann mir jemand sagen warum das so ist?
Problem 2:
Wenn ich dann die Climatronic wieder einschalte und beispielsweise auf 20° drossle weil es zu viel warme Luft reindrückt und dann wieder abdrehe wird die Luft tatsächlich kühler, es hängt also mit der eingestellten Temp. der Climatronic zusammen obwohl sie abgedreht ist.
Wenn es dann nach längerer Fahrt wieder zu kalt wird und ich schalte wieder ein und erhöhe die Temperatur auf die vorigen 23° kommt es sehr häufig vor dass es auch wenn ich 28° einstelle dennoch sehr kühl aus den Düsen kommt. Lediglich auf HI kommt dann die volle Heizleistung darunter bleibt die Heizluft kühl. Nach einigen Minuten ist dieses Phänomen dann wieder weg und ich kann auch mit 23° wieder heizen was ja im normalerweise warm genug ist.
Ich hoffe ich konnte das Problem halbwegs nachvollziehbar beschreiben.
Beim letzten Service habe ich das Problem gemeldet, der
hat erwartungsgemäß die Klappen neu justiert und das wars. Gebracht hats nix... Fehler sind übrigens keine im Speicher.
Möglicherweise darf ich sie wirklich nicht abdrehen aber logisch kommt mir das nicht vor deshalb auch meine Frage.
Mal sehen ob wer anderer auch dieses Phänomen kennt.
Danke schon im Voraus für Eure Antworten.
Problem 1:
Problem 2:
