Umbau Elektrik eFh Motor von MJ. 97 auf 98
Diskutiere Umbau Elektrik eFh Motor von MJ. 97 auf 98 im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Moin !! Ich habe mal wieder ein "kleines Problem" mit meinem Passi (Bj. 97 grüne Bl.). Und zwar scheint sich mein Fensterhebermotor auf der...
  • Umbau Elektrik eFh Motor von MJ. 97 auf 98 Beitrag #1
Passiator
Moin !!
Und zwar scheint sich mein Fensterhebermotor auf der Fahrerseite verabschiedet zu haben.
Alle anderen gehen noch.
Nun habe ich noch die alte Komfortsteuerung/Elektrik wo das TSG direkt im Schaltergehäuse sitzt. Heisst ich habe noch den alten Motor ohne TSG-Integration (6-poliger Anschluss).
Da es sich als äussert schwierig gestaltet einen gebrauchten Motor mit 6-poligen Anschluss in irgendeiner Weise günstig zu bekommen wollte ich einen Motor (MJ. 98) auf die alte Elektrik umlöten/verkabeln.
Hat dies vielleicht schon jemand von euch getan oder besteht da keine Chance.
Falls dies nicht gehen sollte wie kann ich 100% feststellen das der Motor defekt ist (bei VW kostet der ca. 145 €) und nicht was anderes ist. Bekomme jedenfalls beim Druck auf den Schalter kurzzeitig ca. 12 V an ws/br und ws/gr. An den kleinen Steuerleitungen liegen ca. 5 V an.
Vielleicht hat auch noch jemand zufällig einen rumzuliegen.
Teilenummer ist die 3B4 837 751 A (Siemens).
Thx !!!
Passiator
  • Umbau Elektrik eFh Motor von MJ. 97 auf 98 Beitrag #2
MrPayne
ja auch ich suche so einen Fensterhebermotor! Kurios ist wenn man den Deckel abnimmt und ein wenig den Anker dreht funktioniert er wieder.
Aber Vorsicht Anker darf nicht rausgezogen werden- angeblich ist er dann nicht mehr zu verwenden keine Ahnung warum!
Jetzt hat er sich wieder verabschiedet 2 tage ging alles gut. Ich denke ja es ist diese sicherheitsabschaltung gegen quetschen.
Also entweder hast du ein zahelendreher drin oder es ist ein anderer Motor!
Meine Nummer ist 3B4 337 751 A Siemens
Falls du deinen schon ausgetauscht hat wäre es nett wenn du postest woran es lag bzw. ob es mit einem anderen funktioniert!?
