U-Chromumradung bei 3bg Fertig!
Diskutiere U-Chromumradung bei 3bg Fertig! im Karosserie 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); So ich habe mich heut ans werk gemacht endlich dieses blöden Grill mit Chrom Umrandung zu machen.. Also hier mal das Auslage Stück Dann wurde...
Status
  • U-Chromumradung bei 3bg Fertig! Beitrag #1
hcaeasy
Dann wurde erstmal die Chromumradung behandelt. Es wurden alle Klipse bis auf 4 Stk. abgebrochen und gedremelt.
Hier sind die, welche dran bleiben durfte! Links+Rechts
So hier werden dann mit Dremel und mit Diamantscheibe die Löcher gemacht...
Und dann sieht dann im Endeffekt so aus :
So dann müssen von innen der Chromumrandung noch paar stellen mit dem Dremel die Chromfolie abgenommen werden...
Damit später der Kleber besser haftet.
so dann gänze könnt dann so aussehen...
Leider ist noch das Problem da...
Dass wird dann morgen fortgesetz und mit Kleber den ich heute nicht hatte und schrauben als Kleberhalter forgesetzt... Damit kann man das U-Chrom dann immer wieder Abmachen und wieder draufkleben..
z.b bei Lackieren vom Grill ganz Hilfreich.
So und so sieht es dann fertig im Auto eingebaut aus!
Status
