Turbo
Diskutiere Turbo im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo erst mal Ich hab bei meinem Turbo einen Schaden festgestellt und will mir einen neuen kaufen aber der Turbo beim 1.8T ist ja wassergekühlt...
  • Turbo Beitrag #1
Black
Hallo erst mal
Ich hab bei meinem Turbo einen Schaden festgestellt und will mir einen neuen kaufen aber der Turbo beim 1.8T ist ja wassergekühlt kann ich da einen nich wasser gekühlten einbauen?
Ich danke für die Mühe
  • Turbo
  • Turbo Beitrag #2
Einen nur Ölgekühlten könntest du auch einbauen. Bei diversen Tuningladern wird dann einfach der Wasservor- mit dem Rücklauf verbunden. Aber ich wüsste nicht, dass es K03/04 Lader ohne Wasserkühlung gibt?!?
  • Turbo Beitrag #3
Black
Also ich hab einen T04E Turbo angeboten bekommen mit krümmer für 525€. Der ist nicht wasser gekühlt sollt ich dann vieleicht noch einen Öl kÜhler einbauen?
Oder kennt jemand einen günstigeren anbieter für turbos für einen 1.8T
Es ist bei mir dringend also dann kann ich den Ungekühlten Turbo verwenden oder nicht sinkt dann die haltbarkeit und steigd dann die Öl temperatur, brauch ich einen zusätzlichen Öl kühler
Ich brauch die sachen schon nächste woche ist wichtig bei mir
Dank euch
  • Turbo Beitrag #4
Anhand der Bilder, die ich auf die Schnelle im Netz gefunden habe, passt an den T04 garnix von den Serienteilen. Das bedeutet dann anderes Vorrohr, Luftfilterkasten, Leitungen usw. Und da vermutlich auch die restlichen Daten vom Lader ganz anders als zum K03 sind, würde der Einbau des T04E auf einen kompletten Umbau des Motors plus eine neue Abstimmung herauslaufen.
Also ich würde es lassen.
  • Turbo Beitrag #5
PassatBasti
PassatBasti
Ich würde bei Benzinern immer einen Wassergekühlten Turbo vorziehen. Bei Benzinern sind die Abgastemperaturen höher las beim Diesel !
Turbo
Turbo - Ähnliche Themen
