Tür zerlegen
Diskutiere Tür zerlegen im Interieur 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Moin, hat einer von euch zufällig den Rep.Leitfaden, wie ich die Tür zerlege?! Türpappe ist kein Problem, aber wie bekomme ich das blech da...
  • Tür zerlegen Beitrag #1
Dennis J
Moin,
Türpappe ist kein Problem, aber wie bekomme ich das blech da drunter ab?? Habe alle schrauben gelöst, aber das hängt dann noch am fensterheber/scheibe. wie bekomme ich diese verbindung getrennt??
vielen dank für die tos im voraus. will nämlich nicht rumdoktern und was kaputt machen.
gruß
dennis j
  • Tür zerlegen
  • Tür zerlegen Beitrag #2
da sind Löcher im Blech mit Gummideckeln drauf
die machst Du auf und guckst Durch
wenn die Scheibe in der richtigen Höhe ist dann siehst Du die Befestigungsschrauben der Scheibe bzw. bei der hinteren Tür ist es eine Plastikniete
  • Tür zerlegen Beitrag #3
Dennis J
jap. ist die hintere tür von einer limo....
löcher habe ich gesehen. waren mit fett voll. konnte dadurch auch nix sehen! aber die scheibe war oben...
brauch ich dann eine neue plastik-niete!?!
  • Tür zerlegen Beitrag #4
in dem hinteren Blech ist nur ein Loch 5cm
die Niete kann man normalerweise weiterverwenden
6N0 839 511
  • Tür zerlegen Beitrag #5
BEN
Nein.Du baust den AGT sowieso aus und findest die Sicherung unten in der Tür wieder.
  • Tür zerlegen Beitrag #6
PR
Ich weis das es hier im Forum irgendwo auch eine Anleitung zum zerlegen der vorderen Türen gibt.
Das blöde ist nur ich finde die nicht mehr, hatt jemand denn Link bin schon langsam am verzweifeln
MFG
P,R
  • Tür zerlegen Beitrag #7
Mr. Ochmonek
Schau mal in den Einbau Tips.
Guckst Du
Ist zwar für hinten aber eigentlich doch fast das selbe. Nur das die Scheibe vorne nicht mit einem Niet gehalten wird, sondern zweimal geschraubt ist.
Sonst hier
und
R3B schrieb:
  • Tür zerlegen Beitrag #8
PR
@Mr.Ochmonek
Danke
MFG
P,R
Tür zerlegen
Tür zerlegen - Ähnliche Themen
Tür öffnet nicht - ZV schaltet allerdings: moin moin, ich wollte gestern die kleinen bowdenzug an der fahrertür spannen. beim schloss ausbauen habe ich die schraube allerdings zu weit...
Türblech / Aggregatträger hinten links: Hi Leute, die sufu hat nichts dergleichen ausgespuckt. Habe einen passat 3b bj98 Limo, mir ist beim Ausbau des äußeren Türgriffes die Halterung...
Kabelbaum austauschen: moin moin, ich habe da ein problem und zwar: Aufgrund eines kabelbruches(es sind alle kabel/leitungen durch) in der hinteren rechten tür wollte...
Aggregateträger ausbauen!? Er will nich!!!!: Hallo Da der Türgriff hinten links defekt ist, wollte ich die Türverkleidung abbauen, um das Teil zu wechseln. Mithilfe der SuFo noch gesucht...
