Tür defekt
Diskutiere Tür defekt im Karosserie 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); HIIILLLFFEEE! so nu iss passiert. Nachdem ja am WE mir viele beim Einbau von diversen Dingen geholfen haben Mag mein kleiner mich nicht mehr. Er...
  • Tür defekt Beitrag #1
Enno
HIIILLLFFEEE!
so nu iss passiert.
Nachdem ja am WE mir viele beim Einbau von diversen Dingen geholfen haben Mag mein kleiner mich nicht mehr. Er läßt mich nicht mehr rein.
Folgender Sachverhalt:
Fahrertüre: Die ZV schließt ganz normal. Geräusch ist auch normal. Nöppel geht hoch und runter.
Nur ein ziehen am Griff, weder innen noch aussen, bewirkt irgend etwas. Der innere ist auch nicht ausgehängt. Das hatten wir ja am WE schon. Und dann geht der Hebel ja bis 90° zu bewegen, und hat keinen Wiederstand. Ist alles nicht, man merkt wie sich drinen was bewegt, und der Hebel ist so bei 45° zuende mit bewegen.
HILFE! was isn das nu schon wieder.
Sieht halt scheisse aus immer über die Beifahrertüre ein und auszusteigen.
Enno
  • Tür defekt
  • Tür defekt Beitrag #2
TDIBär
Häng doch mal spaßenshalber das Seil vom äußeren Türgriff aus, wenn die Betätigung innen dann funktioniert, ist das Seil zu knapp eingestellt.
  • Tür defekt Beitrag #3
@enno habe auch den anderen beitrag gelesen ,das seil ist nicht inder führung deswegen geht die tür nicht auf hatte auch schon das problem :D
  • Tür defekt Beitrag #4
Enno
War grad beim "Freundlichen". Erstmal: Er wird echt langsam zum freundlichen. War richtig nett und hats in 2 Minuten kostenlos gemacht.
Er hat den Bowdenzug aussen ausgehängt und weiter innen wieder eingehängt. Er meinte das kann passieren wenn er zu kurz ist, und damit zu stramm sitzt.
Versteh ich zwar nicht. Dann sollte die Tür eigentlich nicht richtig verriegeln, nach meinem technischen Verständniss.
Bowdnezüge waren beide eingehängt.
Ach ja: Nen Schlag von aussen auf den Griff hat die Tür vorher dazu gebracht sich doch öffnen zulassen.
Enno
Tür defekt
Tür defekt - Ähnliche Themen
Problem mit Heckklappe beim 3B: Hallo, ich habe ein dickes Problem. Und zwar benötige ich am Samstag meinen kompletten Kofferraum. Nur leider habe ich seit über 4 Wochen das...
