Trennrelais mit 150A
Diskutiere Trennrelais mit 150A im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo Zusammen, Weiß denn jemand ob es für dieses Trennrelais http://www.passatplus.de/umbauteile/relais/2D0951253B-1.jpg auch eine Ausführung...
  • Trennrelais mit 150A Beitrag #2
Trennrelais wird es kaum mit Wechselkontakt geben. Sonst würden sie Wechselrelais heißen! ;)
Evtl. ein normales Wechselrelais nehmen und dann 2 von den Trennrelais dahinter? Also für jeden Kontakt ein Trennrelais.
  • Trennrelais mit 150A Beitrag #3
Goldberg1982
Mal ne Frage zu dem Trennrelais
Reicht ein 70A Relais für mich
Habe eine Helix E10 und Rainbow iPaul 2.2400
Und wird das sehr warm so ein Trennrelais, würde es nämlich hinten unter der Sitzbank lassen und würde gebe es reingeben damit der Kondensator nicht dauern nachlädt
Danke für eure Hilfe im Voraus
  • Trennrelais mit 150A Beitrag #4
Mit wieviel Ampere sind die Endstufen denn abgesichert?
Sollte sich der Kondensator nicht von alleine abschalten, wenn er einen Remoteanschluss hat?
  • Trennrelais mit 150A Beitrag #5
Goldberg1982
Jo sollte er bzw. tut er auch, aber einen kleinen Strom (5-15mA) zieht er ja trotzdem dann noch
Absicherung glaube ich 3x20A
  • Trennrelais mit 150A Beitrag #6
TDI69
na dann reicht doch ein 70A relais
ich würde aber kein billigteil nehmen sondern n gutes von hella oder bosch
gruß TDI
  • Trennrelais mit 150A Beitrag #7
D-a-D
Solang du keine Zusatzbatterie im Kofferraum hast brauchst du KEIN Trennrelais.
Ein Kondensator läd auch nicht dauern nach, sondern nur solang bis er voll ist (das dauert wenn überhaupt wenige Sekunden). Danach wird der Stomkries unterbrochen (Grundlagen Elektrotechnik).
Du brauchst also keine Angst haben, dass deine Batterie leer gezogen wird.
Trennrelais mit 150A - Ähnliche Themen
Windschutzscheibe Leisten, Gumminippel: Hallo, Winschutzscheibenrahmen entrostet - jetz hab ich Problem, dass es die Halteleiste 3B0 854 541 A nicht mehr gibt, als auch diese...
