Tip! Xenon o. Scheinwerfer die undicht sind
Diskutiere Tip! Xenon o. Scheinwerfer die undicht sind im Karosserie 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hatte seit einer Woche das Problem, das mein Xenon-Scheinwerfer auf der Beifahrer Seite, am Glas total Feucht mit Tropfen war. Nun war ich...
  • Tip! Xenon o. Scheinwerfer die undicht sind Beitrag #1
HOTT283
HOTT283
Nun war ich gestern beim Freundlichen und habe mal nachgefragt ob das so normal ist wie es bei mir war?
Er sagt nein, da sei eine Dichtung undicht.
Toll ein neues Gehäuse kostet 250 € und der andere Scheinwerfer hatte auch schon die ersten Anzeichen.
Nun habe ich die Scheinwerfer ausgebaut und beide mit Windschutzscheiben Dichtmasse (schwarz) in den Furchen zwischen Glas und Gehäuse ausgespritzt!
Bei A.T.U. eine Kartusche Dichtmasse Polyurethan ca. 9€.
Eignet sich Außerdem perfekt zum Kleben von KFZ Anbauteilen (Spoiler, Schürzen, Böser-Blick, usw...)
Bis jetzt hält es!
mfg HOTT
  • Tip! Xenon o. Scheinwerfer die undicht sind Beitrag #3
HOTT283
HOTT283
Wenn ihr auch üble Feuchtigkeit in euren Scheinwerfern habt, dann baut Sie aus und lasst sie erstmal eine Nacht im Heizraum trocknen.
(Bei mir war der auf der Beifahrer Seite am schlimmsten betroffen, da es durch die Ansaugstutzen und Filterkasten ziemlich eng zu geht)
Anschließend nehmt ihr mal die Abdeckung in der das Kabel für den Xenonbrenner geht, vor und dichtet die Eintrittsstelle nochmals sorgfältig und großflächig mit Windschutzscheiben-Kleber ab.
Dann dreht Ihr den Scheinwerfer auf die untere Seite, da ist dann ein Plastikstopfen zu sehen.
Der war bei mir scheinbar nur mit Kunststoff oder Modellbaukleber befestigt und hatte dann halt, nach all den Jahren auch mal das Bröseln angefangen.
Naja auf jeden Fall, hier auch mal schön abdichten mit der guten Masse! :D
Also würde mich freuen, wenn ich mal von eueren guten Erfahrung hören würde!
cu HOTT 8)
