Temperaturgeber G2 wo?
Diskutiere Temperaturgeber G2 wo? im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Bei mir ging letztens die Temperaturanzeige mit einem Mal auf "0" runter bzw. auf "50". Sogar die warme Luft aus der Heizung wurde mit einem Mal...
  • Temperaturgeber G2 wo? Beitrag #1
Xplod
Sogar die warme Luft aus der Heizung wurde mit einem Mal kühl.
VAGCOM sagt das der Temperaturgeber G2 defekt ist, allerdings ist dieser Fehler nur im Steuergerät des Kombiinstrumentes drin.
Ich dachte immer das der Temperaturgeber für die Motorsteuerung ist.
Naja, wo finde ich diesen Geber?
Hat vielleicht sogar jemand eine Teilenummer?
Bevor Ihr fragt:
Passat 3BG 96KW EZ 12/00
Gruß Stefan
  • Temperaturgeber G2 wo? Beitrag #2
Stier
also der Temperaturfühler von der MFA und der Klimatronic sitzt ganz vorne am Fahrzeug vor dem Kühler. Untere Kühlergrill ausbauen und Du siehst es. Ob der nun "Temperaturgeber G2" heißt? das weiss ich nicht.
Der Fühler selbst kostet nur 3 - 4 € und hatt die Teilenummer 8Z0 820 535
Hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
  • Temperaturgeber G2 wo? Beitrag #3
Moesch1
Moesch1
G2 – Geber für Kühlmitteltemperatur
So Steht es zumindest in den Schaltplänen :nixweiss:
Der geber ist mit dem Kombiinstrument verbunden.
Deswegen wird der Fehler dort stehen.
  • Temperaturgeber G2 wo? Beitrag #4
Xplod
Danke für die Antworten, dann weiß ich ja wo ich tauschen muß.
Gruß Stefan
  • Temperaturgeber G2 wo? Beitrag #5
crasy666
Willkommen im Club der defekten G2 Fühler:
http://www.meinpassat.de/forum/t22579.html
habe meinen Fühler immer noch nicht getauscht, da er sau blöd zum Ausbauen ist!
PS: es gibt zwei verschiedene Fühler. TN siehe mein Thread
  • Temperaturgeber G2 wo? Beitrag #6
Xplod
Hmm, das klingt nun schon wieder nicht so gut.
Mich nervt das mit der Anzeige auch. Mal gehts mal nicht, und die Heizung auch dementsprechend. Man merkt nie direkt wenn es mal kühl wird, und auf einmal wird es wieder mollig warm.
Gruß Stefan
Temperaturgeber G2 wo? - Ähnliche Themen
3AA BCM im 3C: Stefan (diebelsalt) und ich waren mal wieder fleißig :D . Bevor ich aber verrate was wir getan haben, lasse ich erst einmal ein paar Bilder...
Er heizt nicht mehr so recht :-(: Mein 02/99er 3B Limo scheint nicht mehr so recht heizen zu wollen :( Ich war gerade mit dem Wagen etwa eine Stunde unterwegs, zuletzt etwa 30...
