Temperaturanzeige in MFA tot, in Klima wirds angezeigt (3B)
Diskutiere Temperaturanzeige in MFA tot, in Klima wirds angezeigt (3B) im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo, meine Außentemperaturanzeige wird im Tachodisplay nicht mehr angezeigt. In der Klimatronik funktioniert sie aber noch. Ich habe letztens...
  • Temperaturanzeige in MFA tot, in Klima wirds angezeigt (3B) Beitrag #1
3bvari
Ich habe letztens unterhalb vom Lenkrad Kabel durchgezogen für Musikanlage. Scheinbar habe ich da irgendwo was abgerissen. Hat jemand eine Idee wo ich da Stecker checken könnte oder ähnliches. Ist bestimmt nur ne Kleinigkeit.
Für Ideen danke mal schon im vorraus.
Passat 3B, Bj 2000, Variant, Highline...
  • Temperaturanzeige in MFA tot, in Klima wirds angezeigt (3B) Beitrag #2
Zeigt die Anzeige nix mehr an oder kannst du sie garnicht mehr anwählen?
Kontrollier die Stecker an der A-Säule. Ne andere Position (die nicht weitere Auswirkungen hätte) fällt mir momentan nicht ein.
  • Temperaturanzeige in MFA tot, in Klima wirds angezeigt (3B) Beitrag #3
3bvari
ok sorry habs bissl falsch beschrieben.
Die MFA geht! Aber es wird bei der Temperatur nur noch angezeigt:
°C
Keine Zahl
  • Temperaturanzeige in MFA tot, in Klima wirds angezeigt (3B) Beitrag #4
Stecker an der A-Säule kontrollieren. Und ggf. auch mal den Geber quertauschen. Der hat noch eine Steckverbindung neben dem Servobehälter (schwarzer Stecker, 2pol.)
  • Temperaturanzeige in MFA tot, in Klima wirds angezeigt (3B) Beitrag #5
Schigger85
bei mir wars der Temperaturfühler am Block 1 kabel am Stecker gebrochen wenn ich dran gewackelt hab ging´s kurz wieder
  • Temperaturanzeige in MFA tot, in Klima wirds angezeigt (3B) Beitrag #6
3bvari
Hallo.
Rätsel gelöst.
War kein Stecker oder so.
Nachdem für ne andere Reparatur die Batterie mal ne Weile abgeklemmt war gings dann plötzlich wieder
WTF???
