Teilweise Probleme beim Aufsperren
Diskutiere Teilweise Probleme beim Aufsperren im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo an alle, Erstmals danke das es dieses Forum gibt ist wirklich eine super Sache. :thumbsup: Bin seit heute registriert habe aber schon...
  • Teilweise Probleme beim Aufsperren Beitrag #1
JoWood
Hallo an alle,
Bin seit heute registriert habe aber schon öfters mal was nachgelesen. :D
Mein Passi ist ein 3BG Bj.12/2001 74KW 1,9 TDI 8)
So nun zu meinem Problem weil ich wirklich noch keinen ähnlichen Fall gefunden habe, ich komme zu meinem Auto öffne mit dem FFB alle Türen gehen auf die Innenleuchte leuchtet auf und geht aber nach 1 Sek. wieder aus.Der Kofferraum bleibt aber verschlossen Öffne ich ein 2tes mal mit der FFB ohne das ich eine Türe aufgemacht habe geht das Innenlicht wieder an bleibt an und der Kofferraum ist auch offen . :cursing:
Ab und zu funktioniert es aber beim 1ten mal öffnen ohne Problem Bitte um Hilfe wenn jemand was weiß danke allen mal.Der Kofferraumschalter bei der Fahrertüre macht bei mir auch nichts was sollte der machen :?: hab den noch nie in Funktion erlebt :D
  • Teilweise Probleme beim Aufsperren Beitrag #2
JoWood
Hallo Schrauber,
Weiß keiner einen Rat :?:
Teilweise Probleme beim Aufsperren - Ähnliche Themen
Probleme nach umprogramieren des KSG: Hy bin neu hier,kenne mich noch nicht so aus darum fall ich mal gleich mit der Tür ins Haus.Finde das Forum echt klasse habe schon viel nützliche...
Problem mit Innenbeleuchtung: Hab jetzt gerade mal die Suche bemüht, aber irgendwie keinen identischen Fehler gefunden, obwohl wirklich zahlreiche Threads über die...
Elektrische Heckklappe öffnet sporadisch von selbst: Hallo, ich habe dieses Problem schon als eine Beitrag unter vielen im Thread "Probleme mit Kessy" geschildert. Ich glaube aber mittlerweile...
Probleme mit Alarmanlage ...: Hi Leute, heut Nacht, grad 'ne Stunde gepennt, fängt mein Passi (EZ 5/98, Serien-DWA nur die Kabel an den 3 Schloßtüren sind durchtrennt die der...
