Teilenummer von Halterung Xenon-Vorschaltgerät Passat 3B!
Diskutiere Teilenummer von Halterung Xenon-Vorschaltgerät Passat 3B! im Allgemein 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo, :?: kann mir jemand vielleicht die Teilenummer von der Halterung für das Xenon-Vorschaltgerät (Passat 3b) sagen :?: Danke im voraus...
  • Teilenummer von Halterung Xenon-Vorschaltgerät Passat 3B! Beitrag #1
skippykangoeroe
Leider habe ich nur einen Halter (3B0 941 613) aus Kunststoff. AM Halter befinden sich 3 "Beine". Eins hat eine Bohrung und die anderen je 2 Haken. Am Scheinwerfer befinden sich jedoch 3 Löcher.
Fehl mir nur diese Blechhalterung oder noch mehr?
Ein Bild von dieser Blechhalterung wird mich auch helfen
Gruß, Frits
  • Teilenummer von Halterung Xenon-Vorschaltgerät Passat 3B! Beitrag #2
PassatXL
PassatXL
  • Teilenummer von Halterung Xenon-Vorschaltgerät Passat 3B! Beitrag #3
Duke
Duke
Ich denke hier ist alles was du brauchst :
3B0 941 119 Dichtung 3,70 euro
3B0 941 607 C Abdeckkappe 6,26 euro
3B0 941 643 Kappe 3,71 euro
3B0 941 613 Halter 4,52 euro
N 905 942 01 Schraube 0,14 euro
jedes Teil jeweils 2x ,.... ausser die Schrauben ,die brauchst du 6x
Duke
  • Teilenummer von Halterung Xenon-Vorschaltgerät Passat 3B! Beitrag #4
skippykangoeroe
Vielen Dank für Ihre Antworte.
Aber wie sehen eigentlich die 3B0 941 119 Dichtung und 3B0 941 607 C Abdeckkappe aus?
Ist die Halterung zwischen Scheinwerfer und Vorschaltgerät ein Metalhalterung? Am Scheinwerfer befinden sich 3 Löcher. Werden diese gebraucht für diese Halterung?
  • Teilenummer von Halterung Xenon-Vorschaltgerät Passat 3B! Beitrag #5
PassatXL
PassatXL
Richtig! Die 3 Löcher sind für die Halterung vom Vorschaltgerät. Die Halterung ist aus Plastik (ABS). Dann kommt noch eine Abdeckung für das Kabel vom Vorschaltgerät zum Xenon-Brenner.
Das Vorschaltgerät liegt hinter dem Fernscheinwerfer. Das bedeutet, daß Du für einen Birnenwechsel den ganzen Scheinwerfer ausbauen mußt!
Ich kenne keinen, der eine Lampe ohne Ausbau wechseln konnte! Ich kenne auch keine Gynäkologen! :D
Schönen Gruß nach Holland
Martin
Teilenummer von Halterung Xenon-Vorschaltgerät Passat 3B! - Ähnliche Themen
Passat 3B mit Bi-Xenon und AFS: Hallo, Ich bin nun Besitzer eines Passat 3B Varian 1,8T BJ 1997 und werde für die neue HU ein zwei Umbauten vornehmen. Das größte Projekt ist der...
Hilfe mein Passat 3b geht immer aus.: Hallo zusammen. Mein Passat ist ein 3B Variant, Bj. 8/98 Highline mit 110 PS TDI, also kein Pumpe-Düse und hat 260.000 Km auf der Uhr. Mein...
Vorschaltgerät Xenon verschiedene TNr. !! Welche?: Nabend zusammen! Wer hat denn mal wieder kenne von den Xenon Steuergeräten vom 3b? Problem, das zu einer hohen Wahrscheinlichkeit ein Steuergerät...
Teilenummer von Halterung Xenon-Vorschaltgerät 3b!: Hallo, kann mir jemand vielleicht die Teilenummer von der Halterung für das Xenon-Vorschaltgerät (Passat 3b) sagen? Danke im voraus... Gruß Tomek
