Teilenummer vom KI
Diskutiere Teilenummer vom KI im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Moin zusammen, kann mir jemand was zu dieser TN sagen??? 3B0 920 846 Danke im vorraus Kevin
  • Teilenummer vom KI Beitrag #1
Kevin
Moin zusammen,
3B0 920 846
Danke im vorraus
Kevin
  • Teilenummer vom KI Beitrag #2
s_heinz
s_heinz
Das ist ein Kombiinstrument von einem 3BG (also mit CAN-Gateway) mit großer 'Navi' MFA in der Mitte. Wenn da weiter kein Buchstabe dahinter steht ist es für einen Benziner. Bis 260 km/h. Gesamtkilometer oben.
Offizieller Einsatz in Passats mit den Fahrgestellnummern...
3B-2-000 001 bis 3B-2-200 000
3B-2P010 027 bis 3B-2P139 262
  • Teilenummer vom KI Beitrag #3
Kevin
welches BJ ist der denn???
Der dürfte doch auch im 3B noch passen,oder???
Habe ja jetzt schon einen vom BG drin aber mit kleiner MFA.
Wollte gerne groé Anzeige haben :D
Kevin
  • Teilenummer vom KI Beitrag #4
ist die leste zahl eine 5 oder 6
meiner hat die nummerxx 920 845 mit großer mfa
  • Teilenummer vom KI Beitrag #5
us-passat
wie hast du geschafft das ein bg tacho mit can in deinem b ohne can läuft???
gruß
ralf
  • Teilenummer vom KI Beitrag #6
s_heinz
s_heinz
Wieso? Er fährt doch einen 2000er 3B und der hat bekanntlich bereits das CAN-Gateway! Da klappt es!
@Kevin:
Man kann dieses KI auch in einen 3B mit CAN-Gateway einbauen.
  • Teilenummer vom KI Beitrag #7
mein tacho schaut so aus
ist wie man sehen kann ein 3b tacho mit der blende von 3bg
was mich nur wundert ist die nummer???
  • Teilenummer vom KI Beitrag #8
Kevin
Nabend,
Mist,das KI bei e... ist für knapp 26€ wechgegangen,war ohne Nadeln und Gehäuse,habe bis 22€ geboten und die Frauen zu Doof sowas zu machen :evil: :evil: :evil:
Hat von euch jemand noch einen für den Benziner???
kevin
Teilenummer vom KI
Teilenummer vom KI - Ähnliche Themen
Ansteuerung Tacho: Moin, ich habe ein kleines Projekt mit einem 3bg Tacho BJ. 04/99, und brauche deshalb jemanden der mir sagen von wo aus die ganzen Pins mit der...
Hinterachsträger 3BG 4Motion: Moin zusammen. Ich bin auf der Suche nach einem Hinterachsträger [Hilfsrahmen] für meinen 3BG Variant 4 Motion. Hat jemand eine Idee oder passen...
KI funktioniert nur teilweise...: Servus zusammen! Mein Passat 3b Variant (1.8 ARG / Schalter EZ 11/00) zickt etwas mit dem KI. und zwar ist die MFA komplett ohne Funktion, Reset...
Kombiinstrument Passat 3B5 MFA-Display tauschen: Moin moin, gibt es hier eventuell noch jemanden der mir bei meinem KI das defekte MFA-Display tauschen kann? Falls ja könnte derjenige mir dann...
