Teilenummer Reifendrucksensoren 3C - Beru oder Siemens VDO?
Diskutiere Teilenummer Reifendrucksensoren 3C - Beru oder Siemens VDO? im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo zusammen. Hat jemand die AKTE XY ungelöst zur Verfügung und kann mal nachschauen welche Reifendrucksensoren ein 2007er Passat braucht...
  • Teilenummer Reifendrucksensoren 3C - Beru oder Siemens VDO? Beitrag #1
Chris
Chris
Hallo zusammen.
Hat jemand die AKTE XY ungelöst zur Verfügung und kann mal nachschauen welche Reifendrucksensoren ein 2007er Passat braucht?
Habe mir Auktionshaus des Vertrauens 4 neue RDKs von Beru für VW und Audi gekauft... 4F0 907 275 B - Frequenz 433Mhz.
Habe nun mitbekommen, dass es noch andere gibt und der Passat wohl RDKs von Siemens VDO braucht... 1K0 907 255 B. Auch 433Mhz.
Stimmt das? Sind die Systeme von VW nicht zueinander kompatibel, sofern das gleiche Frequenzband genutzt wird?
Danke!
  • Teilenummer Reifendrucksensoren 3C - Beru oder Siemens VDO? Beitrag #2
Basti84
Basti84
Die mit der Nummer 4F0 907 275 B sind im Phaeton und Touareg verbaut
1K0 907 253 C oder 3C0 907 253 sind für Passat
  • Teilenummer Reifendrucksensoren 3C - Beru oder Siemens VDO? Beitrag #3
Chris
Chris
Super, besten Dank! :top:
Weißt du ob die Systeme untereinander kompatibel sind?
