Teilenummer PDC Steuergerät EDIT: 09.04.08
Diskutiere Teilenummer PDC Steuergerät EDIT: 09.04.08 im Elektrik & Co. 3C / CC / 3AA Forum im Bereich Passat 3C / CC / 3AA ( B6 / B7 ); Laut der Firma Kufatec gibt es 2 PDC Steuergeräte. Eines vor vorne + hinten und eines nur für hinten. Kann mir bitte einer die Teilenummern für...
  • Teilenummer PDC Steuergerät EDIT: 09.04.08 Beitrag #1
Torsten
Torsten
Laut der Firma Kufatec gibt es 2 PDC Steuergeräte. Eines vor vorne + hinten und eines nur für hinten. Kann mir bitte einer die Teilenummern für diese Steuergeräte mitteilen?
EDIT:
Ich habe jetzt die Teilenummern
3C0919283
und
3C0919283B
welche ist die richtige, wenn man nur hinten braucht?
  • Teilenummer PDC Steuergerät EDIT: 09.04.08 Beitrag #2
Alex679
original gibts im 3C nur eine 8 Kanal Anlage, mit Teilenummer:
3C0 919 283 B (ab Mitte MJ 07 > hinten mit C) ca: 100€
Ab MJ 08 gibts dann noch die 10 Kanal Anlage (Parklenkassi):
1K0 919 475 B ca: 85€
Ansonsten gibt es noch über den Zubehör eine Nachrüstanlage (4 Kanal) (dürfte das sein was du suchst!)
000 054 639 ca: 120€
Alex
Teilenummer PDC Steuergerät EDIT: 09.04.08 - Ähnliche Themen
